Подскажите, пожалуйста, новичку, как предотвратить разницу в том, как выглядит снимок на экране и на отпечатке в минилабе. Я имею ввиду яркость. На бумаге получилось заметно темнее. Если корректировать исходный файл в ФШ до получившегося отпечатка, то яркость надо уменьшать на -40 -50. И немного другой баланс белого получился, но не критично (грешу на собственный LCD).
В чем может быть зарыта собака? В настройках минилаба, бумаге или исходном файле? Кстати на экране фотоаппарата изображение тоже ярче и соответствует экрану компа.
? Разница снимка на экране и отпечатке
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: ? Разница снимка на экране и отпечатке
как ненадоест боянить
ффпоиск
печатаете серую шкалу в минилабе, настраиваете кривую ффотошопе.
монитор тоже немешает настроить зайдите на www.normankoren.com например возьмите таблицы
от: Александр Пенкин
Александр, прежде всего Вам необходимо узнать и осознать, что такое Color Managment System или по просту Управление Цветом!
После нужно отколибровать Ваш монитор, а для подготовки фотографий к печати использовать профиль лаборатории.
И тогда всё у вас будет Ок! ;)
Re: Re: ? Разница снимка на экране и отпечатке
Что касается яркости (если только вы не путаете ее с контрастностью, насыщенностью или чем-то еще), то здесь дело не в управлении цветом.
Яркость монитора вы устанавливаете ручками :) , рекомендуемое значение - 100 cd\m2, а яркость отпечатка определяется его освещением! Монитор настроили один раз, а отпечаток то ближе к лампочке поднесли, то дальше, то к окну, и т.п. Стандартный профиль печатающего устройства рассчитан на комнатное освещение, кажется, 500 люкс, что соответствует яркости монитора... менее 30 cd\м2!!!
А 100 cd\m2 монитора соответсвует освещенности 1800 люкс, что можно обеспечить, лишь поднося отпечаток к достаточно мощной лампе. В полиграфии для этого используют специальные просмотровые столы.
Чего уж говорить о LCD, у AppleCinema яркость меняется от 100 до 290 cd\m2! Тут любой отпечаток покажется темным!
Так что сравнивать яркость отпечатков, поднеся их к монитору, бесполезно, если не обеспечены специальные условия: где-то рядом, сбоку не закреплена лампа, лучше - люминисцентная с цветовой темп-рой 5000K.
