Уважаемые сообщники!Знаю, тема избитая.НО!
Пользовалась ЛР 2.7. С профилями было все ок.
Сейчас 3.2. Проблема такая.
Ставлю профиль объектива, ставлю профиль,который стоит в камере.
Потом нажимаю alt, далее Update to Current Settings и устанавливаю все это дело по умолчанию для всех фотографий.Как только приступаю к другой фотографии из этой же папки, все слетает, и все приходится устанавливать заново.
НЕ пойму в чем дело. В 2.7 таких проблем не было. Все было по умолчанию.
статья по данной ссылке мною прочитана (http://vendigo.ru/lightroom/qa_lightroom-2.html).
Посмотрев видео про профили в ЛР3, пришла к выводу,что можно для всех фотографий задавать один и тот же профиль,если сохранить его как пресет и применять при импорте...Очень не хотелось бы.Может есть какое - то другое решение для моей проблемы???Помогите.
Разница работы с профилями в ЛР 2.7 и в ЛР 3.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[PIONEERka]:
от: PIONEERka
G -выделить фото с нужными настройками- Ctrl+Shift+C -выбрать нужные параметры длякопирования- Ctrl+A - Ctrl+Shift+V
Это 100% работает и ничего не слетает. Можно и в девелопе, но облом писать , как настроить, чтобы копировалось.
Re[PIONEERka]:
есть тема про третий лайтрум - напишите туда, может там ответят
Re[PIONEERka]:
от:PIONEERka
статья по данной ссылке мною прочитана (http://vendigo.ru/lightroom/qa_lightroom-2.html).Подробнее
Наверное не внимательно читали ) Новые умолчания будут применяться ко вновь импортированным фотографиям. После того как измените настройки, вам нужно или синхронизировать все снимки по параметру профиль камеры, или сбросить их настройки.
