Разница между 12 и 10-ти бит в ДЖИПеге есть?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
При конвертации из РАВ 16-ти битного изображения в ДЖИПег есть ли разница в сохранении между 12 и 10 битами?
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
А Вы видели где-то Джипег с 10 или12 битами на канал? Где?
А в каком RAW вы видели 16 бит?
Или я что-то не понял?
Re[probe]:
Не знаю. При обработке в ФШ снимка РАВ 15 Мп (50D) указано 16 бит. При конвертации в Джипег можно выставить 8,10 или 12 бит. Вот и спрашиваю, есть ли разница 10 или 12 бит. Ведь разница в весе снимков получается значительная. Может я не понимаю в этом ничего, тогда подскажите что прочитать, чтобы разобраться?
Re[Архимонд]:
При конвертации в джипег указывается не количество бит, а "качество сжатия". Которая замеряется в попугаях и показывает степень сжатия файла.
А вообще у джипег 8 бит на канал. Стандарт. Есть ещё другой стандарт jpeg2000, но в ФШ он не используется.
В RAW не 16 бит, а меньше. Для 50D - это 14 бит полезной информации. Впрочем, для ACR это не имеет значения.
Re[probe]:
Ок. Все понятно. Спасибо. А про джипег 2000 можно?
Re[Архимонд]:
jpeg: http://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG
jpeg2000: http://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG_2000
Ну и вообще, поиск рулит.
Re[probe]:
Прочитал. Хорошо, тогда,если иожно, практический вопрос: какое сжатие выставлять при сохранении снимка в Джипеге 10 или 12, т.к. получается, что особой разницы нет?
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
Зависит чисто от степени жмотничества, если речь идёт о снимках для себя (в смысле, хранение на своих носителях).
При современной цене хранения мегабайта вообще странный вопрос, особенно для jpeg. Вопрос в чём хранить, в RAW или tiff я бы ещё понял.
Если для ВЕБ - то от требований к величине файла на сайте, куда грузятся фото, возможно, придётся выставить и 8, и 6.
