Разница dpi-принтер и dpi-минилаб
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Чем дличаются dpi минилабов и принтеров, можно их вообще сравнивать? где можно почитать по этому поводу?
Re: Разница dpi-принтер и dpi-минилаб
фФПОИСКЕ! тем что ляп и сублиматор полноцветный, а струйник и лазерник даёт только есть/нет каждой краски вот и щитайте.. взависимости от того насколько светлый цвет печатать ещё.. ариентировочно сравнимое в среднем примерно качество 300 дпи полноцвета на 1200 8цветного и на 2400 4цветного принтера
Re: Re: Разница dpi-принтер и dpi-минилаб
поиск результатов не дал...
есть где статьи на эту тему?
Re: Re: Re: Разница dpi-принтер и dpi-минилаб
Сравнивать их нельзя. Одинаковые dpi у миниляпов и у сублимационных принтеров. Там все просто и тупо. Если написано 300 dpi, это и означает, что на одном дюйме укладываются 300 точек, каждая из которых может быть любого цвета. На струйнике термин dpi имеет другое значение. Это число капель, "плюнутых" на 1 дюйм. Каждая капля может быть одного строго фиксированного цвета. Причем, прямой зависимости между качеством печати и количеством dpi нету. Ведь можно просто "наплевать в два слоя" и заявить вдвое больше dpi, а реальное-то качество не улучшится. К тому же, плотность точек зависит от плотности заливки. например, при прорисовке травы принтер может давать и заявленные 2800dpi, но вот при прорисовке неба там запросто может оказаться несколько десятков dpi. Если принтер начнет их плевать чаще, будет слишком темный цвет. Собственно, именно поэтому и делают светлые чернила, чтобы можно было наплевать больше точек на светлых участках. То есть получается, что на струйном отпечатке количество dpi вообще разное на разных участках отпечатка.
Из этого ни в коем случае не следует, что струйник - это плохо. Просто на нем не надо обращать внимание на эти dpi. Кстати, прочитайте мою статью о сравнении принтеров на фотору. Там в частности есть пример, когда формально число dpi у двух принтеров одинаковое, а реально качество заметно отличается.
