скачал програмку для определения экспозиции
http://www.pinhole.ru/camera/prog.html
, ввёл отверстие, растояние до плёнки...и тут столкнулся что на разных названиях плёнки но с одинаковым ИСО данные по выдерке отличаются в двое-трое...как это понять? как быть то? у каждой плёнки есть какая то зависимость на эффект шварца? ок, отключаю галочку на эффект шварцшильда а время то ещё меньше получается...это то как понять, сам запутался? .... и что же выбрать то? и нет там плёнки фудзи реала...и хотел поприкалыватся на слайд снять что то ...чтож витоге брать за время?
разная экспозиция для пинхола при ИСО 100 ????
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Uldis]:
от:Uldis
и тут столкнулся что на разных названиях плёнки но с одинаковым ИСО данные по выдерке отличаются в двое-трое...как это понять? как быть то? у каждой плёнки есть какая то зависимость на эффект шварца?Подробнее
Ну да.
от: Uldis
Вроде бы, так и должно быть.
Вкратце: если фокусное расстояние (в данном случае - на расстояние от дырки до пленки) разделить на диаметр дырки, то получится диафрагменное число, напрмер f/200. Зная ISO и диафрагму, определить (с помощью экспонометра) выдержку не составит труда. Она для всех пленок с одиноковым исом будет одинаковой. Но поскольку эта выдержка здоровенная, то на ней начинается проявляться эффект Шварцшильда - который для всех пленок разный. Для компенсации этого эффекта экспозицию надо увеличить.
от: Uldis
Зато на сайте Fujifilm'а есть сопроводиловка на эту пленку, в которой сказано:
6. LONG EXPOSURE COMPENSATION
No exposure or color balance compensation is required
for exposures within a 1/4000 to 1 second shutter
speed range. However, for exposures of 4 seconds or
longer, provide the compensations indicated below.
1/4000-1 ... Unnecessary
4 sec ... +1/3
16 sec ... +1
64 sec ... Not recommended
A "+" followed by a number indicates the required increase in
lens opening.
В переводе на русский: если выдержка получилась 4 секунды, откройте диафрагму на треть ступени, если 16 секунд, то на ступень, если 64 секунд - фирма ни за что не ручается. В случае пинхола диафрагму открыть не получится, так что коррекцию экспозиции придется делать выдержкой. Тут, правда, получается заколдованный круг - от увеличения выдержки эффект Шварцшильда становится сильнее, а значит и введенной поправки становится недостаточно.
Re[Uldis]:
Да, в программе есть своя база поправок на эффект шварцшильда. Если считаешь, что знаешь лучше программы - снимай галочку и высчитывай итоговое значение сам.
Re[miope]:
от: miope
cпасибо :D т.е методом проб и ошибок :) лучше снимать днём когда выдержка пару секунд, там почти у всех плёнок идёт одинаково время... только как открывать дырочку и закрывать чтоб шевелёнку не поймать? изолента?
