Открываю полностью диафрагму на 2,8 , но Сони W1, а фон размыть всё равно не получается =( На этом фотике это вообще реально сделать? И как?
Спасибо.
Размытый фон.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Размытый фон.
Re: Размытый фон.
Объект поближе, фон подальше.
Re: Re: Размытый фон.
И фокусное расстояние подлиннее
Re: Размытый фон.
Помню такую...
Кажется, 2,8 у этой мыльницы на широком угле? А на теле - что-то типа 5,6?
Вот посмотрите ГРИП для нее: http://kroupski.ru/photo-tools-DOF.htm
Думаю, получится где-то под 5 метров на теле.
Мыльницы, как известно, для портретов непригодны, увы.
Re: Re: Re: Размытый фон.
Понял, спасибо большое, буду учиться! =)
от: Lesnoy Barsuk
подлиннее- это значит побольше?
я вот сейчас попробовал, фокусное расстояние 0,5 больше размывает, чем 7,0 например.
от: Кошак Ромуальд
Помню такую...
ой, я таких вещей не знаю =(
но без зума, при открытой диафрагме- 2,8, при закрытой 5,6.
от: Кошак Ромуальд
там, к сожалению, нет моей модели камеры =(
теле, это как я понимаю диафрагма 5,6?
значит оптимально фоткать на фокусе 5,0 , при диафрагме 5,6?
от: heil88
Ну да, просто можно подобрать любую модель с размером матрицы, как у Вашей Соньки. Кажется, 1/1,8?
Вот и возьмите с таким же размером, результат будет тот же.
от: heil88
Нет, теле - это максимальное фокусное, упрощенно говоря.
от: heil88
Я не помню уже характеристики этой соньки (хотя сам же порекомендовал ее в свое время в качестве рабочей камеры для наших инженеров - благодаря большому экрану). Так что не знаю, какие у нее ФР и диафрагма.
Чтобы добиться минимальной ГРИП (то есть, все что вне ГРИП - будет, соответственно, размыто), нужно выставить максимальное фокусное, максимально открыть диафрагму, отодвинуть модель от фона как можно дальше, а самому приблизиться к модели как можно ближе.
Re: Re: Re: Re: Размытый фон.
размер матрицы, это как я понял, сколько светочувствительных элементов?
тогда да, 1,8 дюймов.
а что, чем больше матрица, тем лучше?
Re: Re: Re: Re: Re: Размытый фон.
В конце концов в фотошопе фон размойте (gaussian blur) :)
от: heil88
Нет. http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Camera_System/Sensor_Sizes_01.htm
от: heil88
Вот и выберите из списка камер какую-нибудь с сенсором такого же размера, подставьте значения ФР и диафрагмы, расстояние до модели - и получите ГРИП.
от: heil88
Упрощенно говоря - да.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Размытый фон.
Ну в фотошопе это вульгарно
А вообще, спасибо всем за советы! Вы мне очень помогли!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Размытый фон.
Цыфрамылу - вульгарно выкинуть. Купить ЧЁРНЫЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ фотоаппарат.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Размытый фон.
нет, плёночный не хочу.
А к зиме собираюсь прикупить Никон Д70S с китовым объективом AF-S 18-70mm f/3.5 - F4.5G IF-ED DX . Думаю для начала хватит =) Потом фоткать научусь и займусь покупкой более серьёзной оптики.
от: heil88
1) Нет,светочуствительных миллиметров.
2) Нет,1 _поделить_ на 1.8 ,причем-"теледюймов",которые еще делить на полтора,кажется.
3)Да,если единица измерения см. 1)
А как размыть фон в фотошопе? точне как размыть знаю, а вот как правильно выделить то, что размывать не надо? выделяю lasso, но получается немного неровно. читал, что надо нажать на кнопочку quick mask. нажал, фон окрасился в другой цвет, чем выделенная область. а дальше что? как выделить оставшиеся области? как выделить мелкие детали, волосы например? спасибо.
а, всё, разобрался наконец то =))) но как такие мелки части, как волосы выделитть? на них кисточкой фиг попадёшь
Re: Размытый фон.
[quot]Открываю полностью диафрагму на 2,8 , но Сони W1, а фон размыть всё равно не получается =( На этом фотике это вообще реально сделать? И как?
Спасибо.
[/quot]
попробую ответить ,как чайник чайнику :D
отойдите от объекта съемки на несколько метров,приблизте зумом и крепко держите фотоаппарат....
(снимайте на автомате, он диафрагму сам должен открыть,т.к. светосила на длинном фокусе падает до 5,6 ,как я понял) - прошу прощения за дурь ...5,6 - это и есть максимально открытая диафрагма
Спасибо.
[/quot]
