размытые снимки. нужна помощь!
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Купил Lumix DMC-FZ38. Почему-то многие снимки получаются размытыми, даже когда снимаю статичные объекты. Может, можно что-то в настройках изменить? Или это дефект аппарата? Подскажите, кто знает!
Re[Lapiz]:
от: Lapiz
А снимки где? Тут Кашперовских нет.
Re[Lapiz]:
от: Lapiz
Мы здесЯ не Кашпировския чтобы гадать по кофейной гуще...
Хде фотки?
Re[Lapiz]:
1) попробовать снимать днем улице (где света больше) на среднем зуме, а не максимальном если облачно , дома пока не использовать зумм, пока не научитесь подбирать параметры.
2) посмотреть настроики стабилизатора, разобратся с определением выдержки в зависимости от фокусного расстояния.
Если не помогло и даже на минимальном зуме днем улице смазы, тогда выкладывайте фотки, скорее брак.
Re[Lapiz]:
Может фотик не успевает(не может) сфокусироваться, после полунажатия должен мигать на экране значок-предупреждение и при дожатии будет снимок не в фокусе.
Либо если не резко при приближении, то виновата слишком длинная выдержка. На минимальном зуме это может быть 1/30с, тогда на зуме х10 в десть раз быстрее т.е. 1/300с, иначе нужен штатив.
У меня предположение, что возможно Вы просто без полунажатия делаете полное нажатие и фотик должен будет снять не зависимо удалось ему сфокусироваться или нет.
Re[Lapiz]:
от: Lapiz
Нужно что-то в настройках изменить. Или дефект аппарата. ;)
Давайте фотки, поставим диагноз.
Re[Lapiz]:
Это смаз, выдержка 1/5 секунды, для данного уровня освещенности нужна вспышка или больше света. Причем при низком освещении возможно не навёлся автофокус
Re[CahekG]:
Да, нужно уменьшить выдержку. Сделать освещение в комнате поярче, включить вспышку или увеличить ISO.
Re[Lapiz]:
от:Lapiz
Вот несколько примеровПодробнее
В темноте фокусировка не отработала, или Вы кнопочку нажали до того как камера сфокусировалась- во первых, во вторых, выдержка от 1,5 до 2,5 сек- это чересчур мого, тут и смаз, тут и шевеленка, как на последнем снимке- девушка успела развернуться! В комнатных темных условиях можно снять нормально только со вспышкой, даже на зеркалке приличное получить- проблема! Я не знаю Панасоников, если есть- включите стабилизатор, тоже помогает! Фотки в желтизну уходят! При искусственном освещении это проблема у всех цыфровиков, хотя мыльницы справляются с авто ББ лучше зеркалок! Нужно ББ выставлять по белому листу /без вспышки/, должна быть простая операция, на Кенане мыльницах например это легко делается!
Re[Lapiz]:
помоему стаб. не включен, или фотограф был пьян :D шучу, заключение фотоаппарат был незафиксирован должным образом, для такой длинной выдержки.
Re[Lapiz]:
Попробуйте снять со штатива или прижмите камеру к столу или дверному проему
Re[Valmish]:
от: Valmish
А Вы думаете что при выдержке 1,5-2,5 секунды это поможет, тем более снимая ребенка?
Re[Lapiz]:
Иногда помогает
Re[Lapiz]:
Для начала прочитайте эту статью: http://art.photo-element.ru/ps/photo-sharp/photo-sharp.html
Re[Valmish]: спасибо!
Большое спасибо всем ответившим. Буду пробовать.
