Разметка шкалы диафрагмы Shutter №0
Пришлось заменить старый и купить на B&H новый Shutter Copal №0 для объектива Xenar 150/5.6. Шкала диафрагм на новом Shutter пустая. Прочитал несколько англоязычных сайтов по нанесению шкалы. Вроде бы все понятно, но сразу возник один коренной вопрос - для объектива Xenar 150/5.6 размер дырки на полную диафрагму составляет 26.78 мм тогда как по паспорту для Copal №0 максимальное открытие диафрагмы 24мм т.е. f6.25. Поставил объектив на Copal Shutter и открыл дырку на максимум, лепестки полностью спрятаны и не закрывают отверстие.
Получается при полностью открытой диафрагме Shutter диафрагма все таки f5.6 или это неверно? Как теперь вычислять F? Считать на полность открытой аппертуре f5.6 и дальше измерять экспонометром по шкале EV?
Подскажите пожалуйста у кого есть опыт такой разметки.
Re[Кузнец Саратов]:
Расскажу как я размечал диафрагму на неизвестном объективе.
Я знал крайние значения - 5.6 и 32 вроде.
1. На место шкалы наклеил бумажную полоску.
2. Полностью открыл диафрагму.
3. На стол положил экспонометр.
4. С увеличителя снял родной объектив и поставил вместо него эксперементируемый.
5.Включил увеличитель.
6. На экспонометре подобрал выдержку, чтобы показывалась диафрагма 5.6
7. На бумажке поставил метрку.
8. Закрывал диафрагму пока на экспонометре не встала следующая диафрагма. Поставил метку.
9. И так все стопы......
Re[pilligrim]:
Огромное спасибо! Где-то так и предполагал делать. Теперь есть уверенность.
Re[Кузнец Саратов]:
[УДАЛЕНО]
