Коллеги подскажите ответ на такой вопрос:
для объектива есть х-ка - размер кадра, например для
Индустар-69
Фокусное расстояние 28 мм
Относительное отверстие 1:2,8
Размер кадра 18×24 мм
у камер тоже есть х-ка размер сенсора, например на моей 80Д
24*15 мм
вопрос как соотносятся эти параметры и связаны ли они вообще.
Как работают объективы с малым размером кадра на таких камерах как моя?
Спасибо.
Размеры кадров объектив - камера ?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[watcher-drums]:
если у обектива меньше то по краям будит винетирование или просто сильное мыло, если у камеры меньше то против сонца надо больше юзать бленду тк будет засвечивать с краю вот и фсе.
при макро сьемке с кольцами рзмер кадра обектива увеличивается очевидно на фактор растяжения т.е. (фокусное+кольца)/фокусное. точнее заднее фокусное.
у этого обектива рабочий отрезок 28, на зеркалку он будет снимать только макро. на никон уже будит фактор 2x.
всьма не плохои обьектив.
Re[watcher-drums]:
[quot]вопрос как соотносятся эти параметры и связаны ли они вообще. [/quot]собственно, что в советской полуформатке, что в японском Д80 применены одни и те же миллиметры ;-)
Поэтому, соотносятся они 1 к 1 ;-)
Т.е., кроющее поле данного объектива позволяет использовать его на кропе 1,5.
Проблема, как уже сказано выше, в другом: объектив спроектирован под установку почти вплотную к плёнке, т.е., не остаётся места для движения зеркала. Если же его принудительно отодвинуть от матрицы, получается макро-режим.
Этих проблем нет при использовании на беззеркалках.
Re[watcher-drums]:
коллеги, я возможно не совсем корректно задаю вопрос, но я не имел ввиду выбор именно ДАННОГО объектива. Меня насторожил тот факт что размеры полей кадра на фотике и на объективе разнятся сильно.
Как я понял это не смертельно, но при поле кадра стекла значительно меньшем чем у фотика объектив в применении переходит в разряд макро..
Re[watcher-drums]:
раздуть поле объектива можно также накручиванием. на заднюю линзу телеконвертра.
сдуть можно накручиванием плюсовой лупы. при этом уменьшится рабочий отрезок.
