Размеры для печати! очень нужен совет.
Добрый день!
У меня вопрос, Canon 40d при максимальном размере L выдает расширение 3888 на 2592. Реально ли с этого исходника распечатать фотографию на стенд 1,5-2 метра по длинной стороне? Если нет, то сколько надо?
Re[Wire23]:
зависит от требований. Большие фото не смотрят вплотную. Но если вам нужна каждая травинка, то помножьте длину и ширину кадра в сантиметрах на 100, получите нужный размер в пикселях. Так 200 см потребуют 20 000 пикселей (разрешение 250 dpi), а ваша камера даст такой отпечаток всего 39х26 см. Но все зависит от сюжета.
Re[Wire23]:
Не расширение, а размер.
А что мешает снимать в РАВ?
5Д и 5д\М2 печатаю 2,2-4 по длинной стороне. а постеры 6х8метров.
Re[Wire23]:
от:Mike_P
на стенд и 72 dpi достаточно
при этом разрешении получится ~137х90 см
Re[Mike_P]:
да нать не надо там 250-350точек, 100-80 за глаза при таком размере, делайте апсайз из рав конверторов, но нужна изначально острая попиксельно картинка.
Re[AtoM]:
т.е. можно смело фоткать в рав а потом от туда уже апсайз?
Re[Wire23]:
Своей камерой отснял и отпечатал на Аризоне фото облаков, заказчику надо было для оформления интерьера круг с диаметром 3 метра. Ни печатники, ни заказчики никаких артефактов не увидели. Файл после обработки в шопе при 200 точках весил в тифе 1,2 Гб.
Re[Wire23]:
можно от туда, можно из шопа, тока из тифа, ну думаю это и так понятно.
Re[Wire23]:
от:Wire23
Добрый день!
Да можно и 50 метров, и даже по короткой стороне. Весь вопрос в том, с какого расстояния все это будут смотреть. Если распечатать на 2 метра, то будет выглядеть идеально метров с 2-3 и дальше, и паршиво с 1 метра и ближе.
