Размер зонта-софт бокса под вспышку посоветуйте.
Возник вопрос, посоветуите под 580 EX II вспышку ,диаметр зонта-софт бокса .82см или 122см,чтоб пыха потянула при съёмке на улицэ.Заранее благодарю.
Re[Stas-as]:
от: Stas-as
берите 82 см.
Re[Stas-as]:
от: Stas-as
А кто ж знает какой свет на улице? Закон гласит:
[quot]Правило обратных квадратов: "Интенсивность светового потока обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до объекта освещения "
при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;
при увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;
и соответственно вытекающий вывод приведённый из практике фотосъёмки свет будет мягким тогда, когда диаметр светильника будет больше или равен диаметру объекта съёмки, и находится на расстоянии, не более двух диаметров светильника[/quot].
Re[Stas-as]:
Только не забывайте, что зонт-софтбокс по дуге 122,снизу 85. ;)
Re[Volodymyr Petriv]:
от: Volodymyr Petriv
верно только для некоторого числа продавцов/производителей. одни указывают истинное значение, другие по дуге. просто по цифрам угадать это невозможно. если есть возможность - сами сначала померяйте. нет возможности - специально продавца переспросите.
Re[vanda-l]:
Если на улице небольшой порывистый ветер, то шанс, что сдует стойку больше с зонтиком 122.
Re[Stas-as]:
Днем, когда освещенность выше, чем 13-14 EV (требуется диафрагма 5,6, 8 или меньше при выдержке 1/250), 580я вспышка с зонтом на просвет может оказаться бесполезной или придется держать зонт очень близко. Чем больше размер зонта, на который "разбрасывается" свет вспышки, тем меньше ведущее число источника света в виде просветного зонта. А значит, придется или дистанцию освещения уменьшать или жертвовать глубиной резкости, открывая диафрагму.
Поэтому перед выбором размера зонта, надо определиться со световыми условиями, для которых приобретается зонт.
Далее, зная или предполагая освещенность, которую должен создать просветный зонт (1 - дать такую же освещенность как солнце, 2 - перебить солнечный свет или наоборот, 3 - только высветить тени) можно посчитать ведущее число источника света, т.е. определить его необходимую яркость, световую силу. Для этого выражаем требуемую освещенность в виде числа диафрагмы при рабочей выдержке и умножаем число диафрагмы на дистанцию освещения. Размер зонта и дистанция освещения будут соотноситься по правилу обратных квадратов, как ранее сказал AlexRed. Далее под размер зонта подбираем источник света, способный, несмотря на потери в материале просветного зонта, обеспечить нужную яркость зонта и требуемую освещенность объекта.
И тут может оказаться, что Speedlite 580EX II будет эффективна вместе с просветным зонтом только в ночное и вечернее время.
Так что, пока остается только скромно ждать, пока автор темы вбросит новую шайбу. :)
___________________________________________
http://impulsite.flybb.ru/ - форум "Импульсный свет в фотографии"
Re[Stas-as]:
Всем Спасибо
