Размер снимков в D700
В меню можно выбрать три размера, самый большой снимок составляет около 12 Мб, в среднем 6 и наименьшем 3, это к какому формату относится jpeg, tiff или nef?
Re[Vinsett]:
так одновременно надо и это выбрать. макс размер будет на неф+джпег...
Re[Vinsett]:
К NEF выбор размера по понятным причинам не применим, его размер определяется разрядностью и методом сжатия данных.
Для прояснения возможных вариантов с TIFF и JPG лучше почитать все же руководство - кроме количества пикселов, возможны еще и варианты с качеством (степенью сжатия).
Re[Vinsett]:
У вас странные преференции. вам этот размер зачем? Это же не ботинки или брюки.
Вы же реально выбираете тип: Жыпег [ перечень кволитей ] / NEF [пожат, полный. пожат без потерь] / +.......+ выаиации. Ну а размер получается призводной. Можете выыбрать преоритет размера над качеством. Собствено далее зависит от сюжета, колебания могут быть значительными.
Игорь.
Re[Vinsett]:
У вас Д700 это первая ЦЗ чтолЕ? Мне кажется вы просто стебаетесь над тонкой душевной организацией здешних форумчан )))
Re[Elder]:
от: Elder
не первая, вот ФФ впервые, спокойно форумчане)))
дочитал наконец до конца мануал - там всё прояснилось. Задал такой вопрос т.к. имею S5Pro и при её кропнутой матрице размер снимков в жпеге одинаков, просто я думал, что на ФФ будет размер и вес больше при примерно одинаковых настройках
Re[Vinsett]:
размер будет больше или при большей битности цвета или при большем кол-ве мегапикселей
Если взять две матрицы с одинаковым разрешением (мегапикселами) и одинаовой битностью цвета - пофиг ФФ или кроп 1/5. Размер непожатого файла будет примерно одинаковым.
Re[timur555]:
спасибо большое timur, ответ ясен и понятен, без всякого стёба)))
Re[Vinsett]:
вы когда ставите на неф, там же видно, на экранчике, что размер картинки тухнет, те его нельзя поменять. и это логично - неф не может меняться в размере, только по битности и степени сжатия.
минимальный размер рава ~13 мб, максимальный ~25.
Re[Razor73]:
неф меняется, от 25 до 27 метров размер рава.
У д 300 тоже примерно такой же.
Re[ruslapland]:
24-25. 27 ни разу не видел.
но суть не в этом. размер - имеется в виду разрешение (L, M и S).
Re[Razor73]:
а у меня средний размер от 25200 до 25900.
От объектива и детализации наверно зависит, я так только фирменными Никоновскими снимаю.
