размер снимка.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
размер снимка.
мне нужна фотография размером например 25x20см..в лаборатории печатают либо 20X15 либо 20x30 ..что если я установлю размер снимка в фотошопе 25x20 с разрешением 250 пикселей на дюйм и затем увеличу полотно до 20x30(наращу поля).вопрос изменится ли разрешение самой картинки или оно так и останеться 250 пикселей.......а поля типа сами по себе...?
друзья прошу отнестись к вопросу серьезно.так как это проблема.
Re: размер снимка.
если ЭТО проблема то лутьше сразу убить сибя ап стену
естественно при додавании полей картинка останеться на месте куда ей деваться то. вть она упираеться в 20сантиметровую сторону листа.
если конечно не поедет куда нибудь от передозировки грибоф
эт если со ВСЕХ сторон поля добавлять т разрешение поедет
Re: Re: размер снимка.
ниасилил =)
А в чем проблема? Делайте ресайз или кропайте, ага =)
Re: размер снимка.
хорошо..а если например снимок 17x17 ...на листе 20x30..значит всетаки изображение ухудшиться....?
Открой Шоп, создай 20х30cm@300dpi и помести на него картинку 17x17cm@300dpi, распечатай и получи поля 6.5cm по большей стороне и 1.5cm по меньшей, а в середине картинка твоя. Всё 300dpi. Где ухудшение!???
Капец... Открой Шоп, создай 20х30cm@300dpi и помести на него картинку 17x17cm@300dpi, распечатай и получи поля 6.5cm по большей стороне и 1.5cm по меньшей, а в середине картинка твоя. Всё 300dpi. Где ухудшение!???
Re: размер снимка.
ВАХ!!!!!!!! спасибо брат.......да.....!!!!!!!!( я серьезно)!
Re: размер снимка.
это не проблема, это от неопытности.задай размер фотографии какой нужно, а потом задай размер холста до стандартного для печати...........и потом вырежешь :P
Re: размер снимка.
Изменение dpi картинки в фотошопе ничего не меняет.
Оно прописывается в Exif файла, но лаб ее не использует.
Но это полезно, что бы понять насколько МИНИМАЛЬНЫМ может быть размер при печати без транформаций (отдельная тема) если печать будет с указанным разрешением.
Допустим у Вас есть картинка 3197x4803 пикселей.
Зайдем в фотошоп и поставим dpi=400.
Получим что размер печати = 203мм х 305мм.
Это минимальный размер в теории который лаб может напечатать точка в точку используя разрешение 400.
Если я попрошу распечатать мой файл 3197x4803 размером меньше, например 10x15см, то лабу, если его макс. возможное разрешение 400, уже нужно будет "умещать" несколько моих пикселей в точку на бумаге. Будет неконтролируемая трансформация или вообще не примут к печати.
Если я попрошу распечатать 30x45 см тоже будет трансформация заведомо с потерей качества. Еще хуже.
Рекомендации одного из лабов:
10x15 см — 102x152 мм - 1606x2394 пикселей
11x15 см — 114x152 мм - 1795x2394 пикселей
15x21 см — 152x210 мм - 2394x3307 пикселей
20x30 см — 203x305 мм - 3197x4803 пикселей
30x45 см — 305x457 мм - 4803x7197 пикселей
В данном лабе максимальное разрешение печати 400dpi.
Приведены условные названия размера, точные для бумаги и рекомендуемые в пикселях.
Точно используя эти рекомендации вроде как можно "заставить" лаб искажать фотографии минимально. В теории...
Re: размер снимка.
да....я смотрю не все так просто....
предлагаю вам улыбнуться и почитать как это делаю я!
делаю фото нужного размера...
затем создаю новый снимок (белый лист) 20x30.
делаю копию (слоя )с фотографии
перетаскиваю копию на белый лист
выравниваю
нажимаю интер.все!:))))
хоть долго зато уж наверняка!!!!!!!! хотя былобы здорово просто увеличить полотно....но все переживаю..а качество фотки ее разрешение точно не измениться?
Re: размер снимка.
да ведь смотрю мне написали что если во все стороны добавлять поля то разрешение поедет:(((((((((
Re: размер снимка.
Делайте первым делом crop до нужного размера в пикселях (исходя из того в каком размере будете печатать). Все равно crop часто приходится делать.
Re: размер снимка.
далось вам это разрешение! оно нужно ТОЛЬКО если оно совпадает с разрешением печати машыны.. тогда есл нужны поля либо их добовляют перед машштабированием либо надо перещитать скоко будет... блин чё в 1 класе фсе арефметеку прогуливали
Re: размер снимка.
наверное, я что- то путаю, но я имел ввиду колличество пикселей на дюйм.
точки на дюймах ставит печатная машына. больше их никто не ставит
чем сильнее дпи отличаются от родного разрешения машыны тем более непрецказуемая вещ будет напечатана. и фсё.
Re: размер снимка.
вот теперь я окончательно запутался......
Re: размер снимка.
сможете обьяснить по телефону..?
Re: размер снимка.
лень безпредельна..
кароче если выходит где нибудь от половины до полторых разрешений машыны (150-400 для 300дпишной машыны) то незаморачивайтесь и несите фпечать.. если сильно меньше или больше то лучше привести к родному.. при превышении машына можт перешарпить а при занижении можт зделать мыло а можт квадратики - непрецказуемо.
аффтар жжот! пешы исчо! =)
блин ну сказали же не парься ты дипиайами...
а лучше всего почитай и осознай смысл дипиайев =)
так сказать теорию...
