Размер резьбы штатива
Нужно найти болт который соответствует резьбе 3/8" штатива. Пробовал болты таких размеров:
1. 3/8" 16 TPI BSW
2. 3/8" 16 TPI UNC
Оба клинят. Так какой размер у штативного 3/8"?
Tripod Threads DIN 4503 / ISO 1222
3/8" - 16 UNC
Some medium format cameras and almost all large size cameras as well as most of the connectors between tripods and panoramic heads use this thread.
Re[fars]:
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=352&cid=76&pid=73
Re[Domin]:
Спасибо конечно, но я не в России нахожусь. Мне нужно понять, почему 3/8"-16 UNC не подходят...
Re[fars]:
не подходят потому что не совпадают с 3/8" Whitworth
Re[Bobcat]:
Пришел домой - снова посмотрел внимательней - на площадке резьба была засорена чем-то (давал тут знакомому на проверку). Почистил резьбу - и чудо - и UNC и BSW стали подходить... :D
Кстати - BSW - это и есть British Standard Whitworth.
Вопрос решился.
Re[fars]:
Странно!!!Шаг то разный(количество ниток на дюйм)????
Re[Дмитро5]:
1. 3/8" 16 TPI BSW
2. 3/8" 16 TPI UNC
Ага. И там и там по 16. разница лишь в профиле резьбы. Которая на 2-4 оборотах и типичных для массового производства допусках может оказаться незаметной, что и подтверждает сказанное fars-ом.
Re[Domin]:
Да - так и есть. Причем BSW подходит лучше - так как UNC клинит после нескольких оборотов.
Мне только не понятно - так какой все-таки стандарт у Манфротто? Кто говорит - BSW, кто UNC...
Re[fars]:
Скорее UNC, как рекомендуемая унифицированная. А с другой стороны, когда винт заворачивается в штативное гнездо всего на 3-5 оборотов, эта разница несущественная.
PS: чтобы быть совсем уж уверенным, снимите манфроттовский винт крупно в профиль и измерьте в фотошопе углы в профиле нитки. Разница между 60 градусами UNC и 55-ю у BSW должна быть видна.
http://www.britishfasteners.com/threads/unc.html
Re[Domin]:
Да у меня чисто спортивный интерес - после того, как определил что резьба подходит... :D
А с фотошопом идея интересная - сам не сообразил сразу.
