Размер RAW- файла и качество картинки
Re[Остин]:
Никак размер на качество не влияет. Вы выявили не существующую закономерность. Просто алгоритм сжатия без потерь используемые для RAW, собственно как и JPEG, сжимают разные снимки с разной эффективностью.
Попробуйте снять стену одно цвета без сложной текстуры и пейзаж насыщенный большим числом разнородных деталей. И сравните размер. А затем попытайтесь догадаться в чем прикол....
Re[Penguin_killer_84]:
Вообще то в D200 алгоритм сжатия с потерями, просто потери и приходятся на те области диапазона, в которых обычно деталей уже нет, одни шумы.
to Остин:
При компрессии РАВ файла размер будет каждый раз разный в зависимости от ИСО и детализации картинки.
Чем выше шумность и детализация тем больше размер.
Если отключите сжатие, размер РАВ файла будет постоянен вне зависимости от условий съёмки, не помню точно что то около 15Мб.
Я разницы между сжатым и не сжатым, разглядеть не смог, снимаю в сжатый РАВ.
Re[Остин]:
Разница всё же заметна, когда "тянешь света": из сжатого удаётся "вытянуть" детали только до ~ -0.33 EV, в то время, как из несжатого ~ -1.33 EV.
Re[OperLV]:
а не меняется ли у Никона размер встроенного в NEF жпега в зависимости от установленного качества/рамера жпега? тогда и может получиться такое - "при съемке в режиме RAW+JPG размер RAW-файлов получается разный в зависимости от установленного размера изображения:
при большом изображении — RAW-файл получается ~8400-9200 кб, при среднем — 8100-8700 кб, при маленьком — ~7700-8200 кб. "
У Кэнона, по крайней мере на 350Д, делается имено так - при съемке RAW+JPEG в CR2 вкладывается точно тот же жпег, что пишется отдельно (видимо, для упрощения жизни, чтобы второй раз не сжимать), соответственно, чем больше качество жпега, тем больше получается CR2...
Re[Остин]:
Я вот тоже не совсем понял насчет сжатого и не сжатого рава, несколько раз менял в настройках вид рава и ни чего не менялось. Камера в независимости с сжатием рав или без, всегда показывает вместимость 4 гиговой флешки примерно 245 кадров. В чем прикол так и не понял, хотя понимаю что что то не так...
Re[SaSH]:
Сжатых влезает вдвое больше, идут два за один.
