Объектив 150/2,8 в слайд проекторе. Размер слайда 6×6 или 6×7 см. Как узнать, каков будет размер проецируемого изображения на экране, например с расстояния в 1 метр, 2 метра и т.д.? Слайд проектор один, на средний формат, а объективы разные. Вот хочу вычислить размер изображения, чтобы удобно было смотреть в стандартной комнате советской квартиры. В наличии пока проектора с объективом нет. Потому и нужно вычислить, какой приобретать.
Размер проецируемого изображения на экране.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Размер прецируемого изображения на экране.
Re[Михаил-Б.]:
Вам в помощь http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=30&page=5
(Хорошее подспорье для стимуляции мыслительного процесса... ;) )
Re[Sasha_U]:
Но школьный ещё советский учебник физики за восьмой что ли там класс ещё лучше.
Хм, даже и не догадывался, что тут выложены подобные книжки как по ссылке.
Для кругозору вроде полезная книженция. Но, ядрёна вошь, зачем там столько ляпов?
[quot]В конденсорном увеличителе частичка пыли или трещинка на негативе будут строго отражены на отпечатке. А при рассеянии света диффузионным источником пыль и царапины на пленке станут невидимыми на получаемом изображении.[/quot]А правильно: в конденсорном увеличителе частичка пыли или трещинка на негативе будут сильнее рассеивать свет, нежели в диффузном и поэтому будут жёстко отражены на отпечатке.
А то что в цитате - просто бессмысленный набор слов и неправда. То есть идиотизм в квадрате.
Ракеты в космос запускать научились, но ещё никто не написал толковую правильную книжку, где бы собрал всего понемногу и ничего не наврал. Неужели так сложно?
Автору: расстояние от экрана до диафрагмы объектива, если он не ширик и не телевик, равно масштаб, помноженный на фокусное расстояние плюс ещё одно фокусное.
Для двух метров при фокусном 150 получается масштаб примерно 12. Для слайда 55х55мм картинка на экране будет всего лишь 66х66 см.
Re[Михаил-Б.]:
У меня с этим объективом получается следующее: на одной стене установлен проектор, на противоположной экран 120x120, расстояние примерно 3,5-4 метра. Изображение четко вписывается в экран.
Re[Михаил-Б.]:
от: Михаил-Б.Делишь дистанцию проекции на фокусное расстояние объектива и, результат, умножаешь на ширину и высотку окна в рамке слайда. Для 6х6 - это 55х55 мм, а для 6х7 - 55х67 мм (емнип).
Ширина для 55 мм: (2000 / 150) * 55 = 730 мм
