Размер матрицы
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Размер матрицы
Сегодня всал вопрос о размере матриц, а как узнать реальный размер в мм я забыл уже..., а может и не знал..
Может кто подскажет??
Если взять к примеру матрицу 2/3 дюйма , далее простая математика 2:3=0,666 дюйма, в дюйме 25,4 мм умножаем на 0,666= 16 мм . Если я правильно помню то это размер по диагонали. Рисуем на бумажке и получаем довольно большую матрицу, значительно больше, чем та которая торчит у нас в разбитой 717 Соньке...
Что не так???
Re: Размер матрицы
Вот здесь можно посмотреть. Еще на DPReview была табличка, но ссылку забыл.
Или можно считать в дюйме примерно 16 мм :).
Re: Размер матрицы
от: Vladimir Travnikov TVY
Если английский язык не пугает, то лучше посмотреть
здесь. Полная табличка.
Re: Размер матрицы
[quot]There appears to be no specific mathematical relationship between the diameter of the imaging circle and the sensor size, although it is always roughly two thirds.[/quot]
http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Camera_System/Sensor_Sizes_01.htm
Re: Размер матрицы
Англ. не пугает :D
Большое спасибо.!! Старый стал.., помню видел, а где забыл ;)
Re: Размер матрицы
Да, хотелось бы знать историю этого феномена...
Что за дюймы такие странные??
Re: Re: Размер матрицы
видеокандельными, вроде, называются
Re: Re: Re: Размер матрицы
от: idle valve
Во как. Спасибо, я запомнил..
Дык там же все написано:
[quot]Sensors are often referred to with a "type" designation using imperial fractions such as 1/1.8" or 2/3" which are larger than the actual sensor diameters. The type designation harks back to a set of standard sizes given to TV camera tubes in the 50's. These sizes were typically 1/2", 2/3" etc. The size designation does not define the diagonal of the sensor area but rather the outer diameter of the long glass envelope of the tube. Engineers soon discovered that for various reasons the usable area of this imaging plane was approximately two thirds of the designated size. This designation has clearly stuck (although it should have been thrown out long ago)[/quot]
Re: Размер матрицы
Да, я понял, что это сегодня этот размер нельзя привязать к диагонали, что это было связано с диаметрами древних ТВ камер из далеких 50-ых, я просто постичь не могу, почему на зеркалках размер датчика указывают длина Х ширина, а на компактах в древних, никому не понятных дюймах
от:Medvedev D.A.
1 inch = 25.4 millimeters
от: Naco
Так то "инчи". А цифромыльные дюймы - 16мм.
1.6, кроп фактор панимаишь! вот откуда фсё идёт!!!!
ктото один раз измерил невтех дюймах и ришыл ето скрыть, и стех пор фсе как лохи на кроп фоткоют
Re: Re: Re: Re: Размер матрицы
от: L4m3r
:D :D :D :D
от:Naco
от:Medvedev D.A.
Прикольно, не понять о чем речь и открыть ффсем секрет размера дюйма :D
