Размер матрицы
Размер матрицы
Уважаемые фотографы, объясните, пожалуйста или дайте ссылочку где почитать о следующем: матрица имеет размер 1/1,8- у большинства ФК, а Фуджи S7000 - 1/1,7 при 6 млн. пикс., но 1D миеет матрицу 36 бит при 4 млн. пикс. Судя по цене ФК качество изображения выше будет, конечно, у 1D, но что значит 36 бит и как эти самые "биты" соотносятся с размером матрицы 1/1,8 или 1/1,7 или 1/2,3. Почему 1/2,3 больше, чем 1/1,7? Чем больше матрица, тем изображение должно быть лучше, но почему на дорогую камеру S7000 поставили матрицу 1/1.7.Где эти 100%, откуда эта дробь исчисляется?
Очень путано изложил мысль, но в целом, наверное понятно. Путано потому, что не знаю эту тему.Заранее спасибо.
Re: Размер матрицы
Незнаю матриц - 1/2.3, есть матрица 2/3", неужели не понятно что дветрети больше чем 1/два.
Биты с размером матрицы не связаны.
Эти картинки должны прояснить ситуацию с размерами матриц.
http://www.photozone.de/7Digital/digital_1.htm
Re: Размер матрицы
Все очень просто:
- За единицу в дроби принята диагональ матрицы в один дюйм (~25,4мм).
- Чем меньше диагональ, тем дешевле матрица (приблизительно пропорционально квадрату диагонали), т.к. из одного стандартного блина можно "нарезать" больше матриц. Кроме того, чем больше плошать матрицы, тем выше вероятность появления дефектов при производстве, следовательно выход рабочих матриц меньше и издержки растут.
- Чем меньше пикселей на единице площади матрицы, тем больше площадь одного пикселя и тем меньше его уровень шума (пропорционально квадрату линейного размера), соответственно шире рабочий динамический диапазон (при тех же рабочих частотах). А дальше начинается "борьба" алгоритмов шумоподавления.
- 36 бит означают, что матрица имеет "честных" 12 бит на цвет, соответственно она способна различать 2^12 = 4048 уровней сигнала или грубо - ее динамический диапазон примерно 3,6D.
Re: Размер матрицы
Я, хотя и убежденный пленочник, считаю необходимым максимально полно знать о цифровой технологии.
Для начала советую почитать http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Camera_System/Sensor_Sizes_01.htm - мне вообще этот ресурс очень нравится.
Re: Re: Размер матрицы
Что такое 3,6D? Я понял, что чем больше матрица и чем меньше на ней пикселей, тем чище будет изображение? А как тогда 1Ds? где те же 36 бит и 11 пикс.
На основании этих картинок, делаю вывод, что кадр на плёнке всё равно больше, чем самая большая матрица. Это правильно?
Спасибо, жаль, что не могу прочитать текст - не знаю язык.
Скажите, а что означает в таблице "CCD" и "СMOS"?
Re: Re: Re: Размер матрицы
от: Декабрь
Нет, не очень, существуют как и равные размеру кадра пленки типа 135 (Canon 1Ds, Kodak DSC SLR/c, Kodak DSC SLR/n) так и бОльшие - выпускаются как задники для среднеформатных камер.
от: Декабрь
Это разные виды матриц, CMOS мспользует Canon в своих зеркалках.
Re: Re: Re: Re: Размер матрицы
А объясните, пожалуйста, попроще как это соединить с Sensor Type? (Это название графы в таблице с размерами матриц).
