Может кто-нибудь измерить фильтр.
И рассказать по размерам.
Например размер P на какой диаметр стекла?
нужна длинна ширина и толщина фильтра.
Буду очень благодарен .
Размер кокиновских фильтров.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[DrunkPhoto]:
У Cokin есть же сайт со всей спецификацией. Читайте http://www.cokin.fr/ico15-A.html
Re[Utopi]:
так с диаметром определился.
Кто нибудь может измерить P фильтр?
Просто есть вариант изготовление ИК фильтров по хорошим ценам.
Re[DrunkPhoto]:
от: DrunkPhoto
С каких это пор у прямоугольника диаметр появился??!!!
Re[Михаил Романовский]:
я говорил про рамки и соизмеримость с диаметрами на объективе.
петросянничать не обезательно.
Re[DrunkPhoto]:
там по той ссылке есть ширина фильтров :)
P - серия 84мм
P - серия 84мм
Re[Eugene ML]:
До 84!
Мне нужен физический размер СТЕКЛЯШКИ!
Ширина длинна и толщина.
Re[DrunkPhoto]:
от: DrunkPhoto
До 84!
Ну,во-первых,там не стекляшка,а оптическая пластмасса,а во-вторых вот вам размеры - 82,75 х 99,25 х 1,75 (размеры в миллиметрах). :)
Re[DrunkPhoto]:
Кстати, фильтр на 82мм. Однако на широком угле, пишут что от 28мм фокусного в расчете на 35мм кадр. На 24мм фокусного наблюдаю виньетку по краям кадра. Хотя при работе с файлами она не сильно мешает. Все равно кропить приходится. Значит, фильтр серии Р не пойдет допустим на стекло 16-35L на широком конце.
Жаль. Линейка следующей серии на порядок дороже.
Re[Eugene ML]:
от: Eugene ML
Re[Feel Good]:
от: Feel Good
Может это от того , что снимали на открытой дыре ? ... Попробуйте снять на ф\8 , как оно будет. Бленду желательно не одевать.
А терь главное - виньетирование на вашем ширике 24мм происходит от держателя Кокина (проходная дырка у него 73 мм) . Необходимо срезать по окружности лишнюю пласмаску, сделав дырку до размеров колечка 82мм.
Также отрезаем первых 2 деления под фильтры (на держателе). Ими вы все равно не воспользуетесь ... а в кадр обязательно залезут.
Отрезав все лишнее и не нужное , можете спокойно снимать 20 мм шириком. Возможно даже и 16мм (но тут я не проверял).
Re[Feel Good]:
он кстати в кадр на широком угле и на 17мм (диаметр линзы 77), на кропе лезет. то есть на 28 на фф.
Re[legonodon]:
что б не отрезать лишние места под фильтры - отдельно продается вайд-версия, с одни держателем. А пару фильтров за раз кстати бывает и нужно крепить.
Далее - дело зачасту не только в кружке, а и в том что снимать на шу таком получается только когда фильтра закреплены горизонтально - если под углом - в кадр лезут края дердателя, даже вайд.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Об этом вайд-держателе недобрая молва идет : ломается он часто. Говорят лучше взять обычную и посрезать лишнее. Он прочнее.
Про пару фильтров. Я никогда не снимал враз 2 фильтрами Кокина. Лишь пробовал впихнуть оба и смотрел в ВИ ... картинка выглядела как-то стремно по контрасту. Все же 4 непросветленных стороны фильтра - дают о себе знать.
от: GeologPS
Все верно. Повернув держатель "по диагонали" , боковые цеплялки иногда лезут в кадр. Но за неимением лучшего , сойдет и прямое расположение фильтра. Тем более с градиентником в 1 стоп.
И замечу , для объективов с резьбой на 77мм можно обойтись без адаптерного кольца, просто приткнув держатель Кокина к торцу объектива , и закрепив. Тем самым виньетки небудет до очень широких углов.
Re[legonodon]:
так можно и вообще без держателя обойтись просто стекло приткнув. только для съемки со штатива эти варианты неудобны.
есть и вайд переходник, особой хлипоксти не заметил. Ну даже если раз в год-два сломается можно за 200р купить новый, не такие большие траты.
два фильтра в принципе еще нормально, иногда без этого никак.
