Здравствуйте. Подскажите, как сделать печать без полей, чтобы фотография вся вошла на лист. Дело в том, что в ФШ делаю размер допустим 10-15 (разрешение 300) однако при печати, края чуток выходят, и фото не полностью влазит.
А стандартное средство печати винды, когда галочка нажата подогнать под размер, не подгоняет, ибо макет то правильного размера. Также и а4, когда в ФШ сделал лист с визитками без полей, он все равно верх не подгоняет а обрезает.
Эпсон фотопринт пробовал, там тоже показывает что фотография чуть больше чем надо. Значит ФШ размеры не правильные дает? Или я что-то путаю.
Размер фотографий для печати
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[shurup-kurgan]:
от:shurup-kurgan
Эпсон фотопринт пробовал, там тоже показывает что фотография чуть больше чем надо. Значит ФШ размеры не правильные дает? Или я что-то путаю.Подробнее
Во-первых, все Эпсоны имеют разрешение не 300, а 360dpi, поэтому и приводить снимки нужно к этому разрешению, во-вторых, в драйвере принтера есть регулировка, насколько он уширит изображение, по умолчанию стоим максимум, а надо поставить минимум, а если появятся непропечатанные полоски - добавить.
Если же Вы жёстко выставите размер в ФШ и запретите принтеру подгонять картинки под размер бумаги - то они будут ровно такие, какие должны быть, то есть, 150х100мм (а лист при этом 153х102мм
Re[alexandrd]:
А что мешает выставить 153х102???
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Да на здоровье... Просто я пытался объяснить, что будет, если подгонять не под точный размер бумаги, а под некие мифические стандарты (10х15 и иже с ним), ни разу не промерив ради любопытства, каков же размер бумаги на самом деле...
