razmer foto
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
razmer foto
Zdrastvuite.Moznoli vistavit v galerey etogo saita foto razmerom v 1mb?Ili tolko 300kb?
Re: razmer foto
Насколько мне известно - только 300. Ну, или меньше...
Re: razmer foto
А еще лучше 100К. Пожалейте людей.
Re: razmer foto
от: Denis Maksimoff
А смысл?
Re: razmer foto
u menja foto v razmere 16 mb.Umensit polutsaetsa v fotosjope tolko do 1mb.Mozet mozno podrugomu umensit foto?
Re: Re: razmer foto
от: Denis Maksimoff
You should use JPEG output format and set "jpeg quality" 60-70%. And don't forget to decrease image size to 700 pixels.
I HATE "translit" :)
Re: razmer foto
Thanks!
Подготовка фото к галерее
Повторю свой давний пост:
Для подготовки фото к размещению на этом сайте нужно:
• Лучше всего использовать фотошоп
• Определиться устроит ли вас вид вашей фотографии в размере до 730pix по широкой стороне, если да то нужно
ограничить размер именно 730pix так как в этом случае сервер не будет уменьшать размер вашей фотографии и народ увидит ее именно такой как вы хотели.
• Если нет, например у вас панорама с мелкими деталями, тогда делаем размер поболее, но ИМХО не более 1280pix, а лучше 1024, в таком случае есть достаточно большая вероятность что ее увидят именно в этом разрешении, т.к. большинство мониторов у нормальных людей имеют от 1024х768 до 1280х1024. Особенно важно это для рассматривающих ваше фото на TFT, посмотрев фото в неродном разрешении могут не разобравшись обделать ее с ног до головы.
Естественно при этом ваша картинка будет почикана до тех же 730pix по бОльшей стороне, но будет указан размер оригинального фото на который обычно мало кто обращает внимание, поэтому в описании обязательно напишите СМОТРЕТЬ В ПОЛНОМ РАЗРЕШЕНИИ !!!.
• Далее грузим фото в PS, по необходимости делаем коррекцию плотности, уровня и т.д. вообщем по мере своей испорченности, или ничего не делаем, но ИМХО оно того стоит. Затем заходим в Image>Image Size ставим разрешение 72dpi, размер 730pix по широкой стороне, применяем, затем смотрим фото в actual size.
На этом этапе можно чуть пошарпить Filters>Sharpness>Unsharp Mask установки для столь маленькой фотки типа 100-0,3-3 естественно зависит от необходимости.
• Теперь можно сохранять File>Save for Web.
Естественно JPEG качество обычно 70%, ставим просмотр 2Up сравниваем два варианта фото оригинал и результат, если устраивает сохраняем.
Фотошоп при таком способе сохранения оптимизирует фото для представления в инете, т.е. так оно будет выглядеть в наилучшем виде на большинстве средних мониторов с виндовой гаммой 2,2 и т.д.
Размер файла получается порядка 80-150 кБ, при 730pix по широкой стороне конечно.
Вообщем максимум качества и минимум по размерам для размещения здесь.
Естественно все это для начинающих заниматься фото в его цифровом виде и размещать фото в инете, особо крутых профи и асов PS просьба не грузиться, я тоже не хочу грузить народ Lab'ами, слоями и масками. Кто дорастет придет к этому сам.
А для начала неплохо следовать вышеприведенному способу, ибо надоело смотреть в галерее фотки размерами по 2056х1532pix с разрешением 300dpi пожатые ACDeeSee'ми до 20% качества что бы подогнать размер к 300кБ.
