размер фаила
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
размер фаила
подскажите пж-та,в RAW конверторе какое разрешение (DPI) выставить. спасибо
Re[igi21]:
А для чего?
Re[igi21]:
от: igi21
Закрывайте тему пока Вас не убили стеной и ядом.
(Кстати, суд, выслушав аргуметы, убийц оправдает)
А ответом будет "абсолютно все равно".
DPI - это, в данном случае, способ задания размеров изображения при печати. Менять этот параметр можно в любой момент времени. Само изображение от этого никак не меняется.
Re[igi21]:
а почему тема называется "размер файла"?! ведь в самом вопросе ни слова про размер
Re[igi21]:
размер шир. выс. в пикс. и все остальное.. для 1) Интернет и 2)для фото лаб. или наити инфо на эту тему спасибо.
Re[igi21]:
от: igi21
1.72
2.300
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacistот: igi21
1.72
2.300
Э-эээ....
Ширина и высота в пикселах не меняются, если менять DPI.
Для интернета вообще пофиг, какое DPI стоит. Совсем. Разрешение 72 DPI - это жуткий атавизм. Никакого практического смысла давно не несет. Впрочем, как неоднократно говорилось ранее, не имеет значения. 72 так 72.
А на счет лаб, так это надо на конкретную лабу смотреть. Большинство 300 DPI печатают. Но некоторые 400 печатают. От машины зависит.
Re[igi21]:
моя проблема:RAW конвертирую в tif далее ФШ размер;шир.3888 пикс. выс.2592пикс. 28,8 МБ.28,22 на 18,81см. разр.350пикс.. В просмотр. нет резкости. Уменьшаю шир.1200пикс. аут.800пикс. 2,75МБ.. 8,71 на 5,81см. разр.350пикс.. в просмотр. резкое изобр. конвертирую в jpg..для просмотра ч-з комп. и интернет правильно это или нет ? и какие размеры в ФШ надо выставить после обработки для фото лаб. спасибо
Re[igi21]:
от:igi21
моя проблема:RAW конвертирую в tif далее ФШ размер;шир.3888 пикс. выс.2592пикс. 28,8 МБ.28,22 на 18,81см. разр.350пикс.. В просмотр. нет резкости. Уменьшаю шир.1200пикс. аут.800пикс. 2,75МБ.. 8,71 на 5,81см. разр.350пикс.. в просмотр. резкое изобр. конвертирую в jpg..для просмотра ч-з комп. и интернет правильно это или нет ? и какие размеры в ФШ надо выставить после обработки для фото лаб. спасибоПодробнее
Вот каша то...
1. При уменьшении размера "резкость" увеличивается.
2. При просмотре на экране изображение выглядит лучше, если оно умещается на экран без масштабирования.
3. Печать. Перед тем, как подготовить файл к печати, нужно решить какого размера печатать, и где печатать.
Любая вменяемая фотолаба публикует таблицу размеров для печати.
Например:
http://www.fotoproekt.ru/port/support/format-table/
http://www.photocenter.ru/service/digiprint/pixelsize.html
Масштабируете размер фотографии до требуемого, и все.
DPI тут совершенно не причем!!!
Забудте эту аббревиатуру.
Про DPI нужно думать при выборе, например, принтера или мышки. Но никак не при работе с фотографиями.
Re[igi21]:
большое спасибо!
Re[igi21]:
предлагаю повесить на первой странице клуба надпись.
У файлов не бывает ДПИ.
Re[Krainov]:
от:Krainov
Вот каша то...
Например:
Про DPI нужно думать при выборе, например, принтера или мышки. Но никак не при работе с фотографиями.Подробнее
Re[Krainov]:
от: Krainov
Э-эээ....
В фотошопе, в окне Image Size, в поле Resolution, если изменить значение ДПИ--ширина и высота картинки в пикселах не изменятся?
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Если не включать resample image - не изменяться.
DPI - это значит dop per inch. Количество точек на один дюйм.
Следите за руками.
Допустим у есть было 1000 точек.
Выключаем resample image.
Мы говорим что будет 10 точек на дюйм. Получается 100 дюймов. Точек по прежнему остается 1000.
Мы говорим что будет 20 точек на дюйм. Получается 50 дюймов. Точек по прежнему остается 1000.
Мы говорим что будет 100 точек на дюйм. Получается 10 дюймов. Точек по прежнему остается 1000.
Включаем resample image.
Говорим что будет 50 точек на дюйм. Но дюймов пусть по прежнему будет 10. Получаем 500 точек.
Шайтан!
"- Два… и еще один…
- А два и еще один будет?..
Детрит запаниковал. В дело пошла высшая математика."
Т. Пратчетт. "К оружию! К оружию!"
Re[Krainov]:
от:Krainov
Следите за руками.
Шайтан!
"- Два… и еще один…
Т. Пратчетт. "К оружию! К оружию!"Подробнее
Ну да, че то я глючу. Но, автору уж совсем забывать аббревиатуру ДПИ не нужно. Принтер купит, надо же ему будет знать с каким разрешением печатать. А то забудет напрочь и не вспомнит потом. :D
Re[Krainov]:
Умники и умницы, гляньте на проблему с такой бедой простого Jpeg-файла на этом форуме:
http://club.foto.ru/forum/6/250682
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=250682#p1869209
