Pojaluista, podskajite gde pochitat zavisimost razresheniya k razmeru fotografii pri vyvode na pechat. potomu chto chasto kogda sdauy pechatat v minilab, oni obrezauyt kraya fotografii. to est ishy zavisimost - naprimer fotografiya 800x600. kakoi vozmogen maksimalnyi razmer pechati bez iskageniy. i kak eto vuschitat po formule.
uveren chto v forume est otvety, no poiskom ne mogu vospolzovatsya po prichine otsutstviya russkoi klavy.
spasibo.
Razmer dlya pechati
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Razmer dlya pechati
Re: Razmer dlya pechati
Господи....
Печать делается на разрешении 300-400 точек. Последние фотомашины обычно печатают 400 точек на дюйм.
Соответственно делим размеры картинки на 400 и получаем размер картинки в дюймах.
Но! Всё вышеуказано - чушь.
Ибо размер карточки задаётся двумя параметрами:
размер картинки в пикселах, делёный на разрешение картинки. Вообще все параметры выставляются в фотошопе или в иной программе в разделе Image Size.
Там можно задать размер картинки в миллиметрах, разрешение картинки, размер картинки.
Отдавая картинку в печать, имейте в виду: разрешение должно быть не менее 180 точек на дюйм (оптимально 250-300) и второй момент, карточки при печати слегка увиличиваются машиной. на 1-1.5% и самые края обрезаются. Может быть странный формат матрицы с пропорциями иными, чем 2 к 3 и отсюда возможны зарезы или поля.
Вообще вопрос настолько странный, что не понятно что сказать, горожу поток сознания =0)
И наконец формула:
размер картинки в пикселах, делить на разрешение картинки - получаем физический размер отпечатка в дюймах.
Посколькы вы, судя по всему, понятия не имеете, что такое разрешение и как его стаить, или хотябы где посмотреть - то формула абсолютно бесполезна.
Смотрите на параметры картинки. Обычно там пишется размер в см. Ну или делите... Правда что толку? Ведь надо будет менять и размер и разрешение, но где? и как...
Пойду выпью с горя...
И наконец формула:
Обрезка краев фотографии происходит, как правило, из-за того, что снимок имеет соотношение сторон 3*4, а формат отпечатка - 2*3. Например, при снимок 1200*1600 можно напечатать либо оазмером 10*13.33 либо 11.25*15. Если же формат фотобумаги - 10*15, то в первом случае останутся поля (общей шириной 1.66 см), во втором - 1.25 см изображения придется выкинуть.
Что касается разрешения, то обычно минилаб требует не меньше 300 точек на дюйм. То есть, снимок 800*600 можно печатать размером 2 1/3 * 2 дюйма (6*5 см). При попытках напечатать его крупнее изображение получится не очень красивым.
Можно, впрочем, печатать и с меньшим разрешением, но только при печати фотографий крупного формата, которые никто не будет рассматривать вблизи. Отпечаток 10*15, сделанный со снимка 800*600 (разрешение около 150 dpi) будет смотреться довольно плохо.
Re: Re: Razmer dlya pechati
А как быть с разрешением принтера? Некие мифическин 9600 на 4800? Где тут дпи?
Re: Re: Re: Razmer dlya pechati
9600 делите на кол-во цветов которые надо передать в пикселе и умножаете на кол-во красок в принтере будут дпи (точнее ппи) фота.
а 9600 дпи это только для одноцветной картинки типа текста.
напр. если надо 256 градаций серого с 1 чёрной краской надо делить 9600 на 16 (16*16=256) если есть чёрная и серая краска то на 10..12 где нибудь
Re: Re: Re: Re: Razmer dlya pechati
А может быть кто-нибудь сможет ответить вот на что.
Почему при распечатке мне обрезают фотки, несмотря на то, что я в настройках изображения на фотике ставлю опцию 2:3.
В инструкциях по фотоапарату пишут, мол, ставьте эту опцию, что-бы при печати вам не обрезали края фотографий.
Я с горя столько литературы прочёл, но нигде не нашел ответа на мой вопрос.
фотик у меня олимпус С7070 WZ
Re: Re: Re: Re: Re: Razmer dlya pechati
либо прочитайте рекомендацыи по подготовке фота к печати в ЭТОМ лабе либо ругайтесь с операторами (только не ранее чем прочитаете рекомендацыи) либо навешивайте персонально для них рамки на +3% или сколько там.
бывает ещё что просто рулон в машине криво идёт бывает до 1 сантиметра ошибка.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Razmer dlya pechati
У меня появился нервный смешок :)
Я уже не знаю что делать. Печатать дома?
Значит выставил в фотке опцию 2:3, потом фотку в фотошопе делал image size 10x15, потом canvas size с каждой стороны добавил по 1 см.
Несмотря на это, фотку все равно чуть чуть обрезали.
Я не понимаю, какие у них проблемы там?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Razmer dlya pechati
от: Ukrop
да эт похоже с головой у операторов серъёзные проблеммы.. ругайтесь или просто идите в другой лаб..
