Помогите, пожалуйста, советом! Проблема следующая:
камера D70 вспышка SB800
- снимал движущийся на встречу мне объект
- скорость объекта, приблизительна, равна скорости велосипеда
зная заранее траекторию движения объекта, поставил его заранее в нужном месте, сфокусировался, все пучком, объяснил ("объекту") как ему двигаться, все снимаю...
выдержка 1/500 максимальная для D70, если снимать со вспышкой....
- вспышка была необходима по условиям освещения
- по идее у меня должен был получиться кадр идеально резкий, вроде как, и выдержка достаточно короткая и к тому же вспышка "морозит".... а на самом деле
... получилась размазня какая-та, причем такое творится уже не первый раз, я думал, что может сила импульса недостаточно большая, чтобы "заморозить", поэтому на всякий случай сделал несколько снимков с разной мощностью импульса... результат - объект уже полностью "выбит", а заветной резкости нету:(
помогите, плиз, подскажите, где может у меня ошибка быть?
Размазня при съемки со вспышкой
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Размазня при съемки со вспышкой
Пожалуйста, покажите картинку, в которой получается эта самая "размазня". Причём с EXIF.
Сообщите также, с на каком расстоянии и с какой скоростью движется объект. А то "скорость велосипеда" -- это весьма расплывчато. На велосипеде можно ехать и со скоростью и 1 м/с и 10 м/с.
При скорости 5 м/с или 5 мм/мс если вспышка тоже "светит" 1/500 секунды, то "смаз" составит 1 см.
Re: Re: Размазня при съемки со вспышкой
ориентировочно, 6,94 м/c :))) это если скорость 25 км/ч ,если я все правильно рассчитал ...
что делать тогда, чтобы не было сего "смаза"?
Re: Re: Re: Размазня при съемки со вспышкой
Трудно что-либо посоветовать. Если бы объект двигался параллельно плоскости, т.е. расстояние до него не менялось бы, то можно было бы просто воспользовать проводкой, "следя" камерой за объектом.
Но в данном случае, как я понимаю, объект движется наствречу, т.е. расстояние до него всё время изменяется. Поэтому хотелось бы узнать, как производится наводка на резкость на объект. Может быть он просто не в фокусе?
Я не знаю, какая задержка съёмки у D70. У Pentax MZ-M у меня как-то получилось 140 мс от момента "спуска затвора" (через троссик) до момента срабатывания вспышки. Поэтому лично я попробовал бы делать специальное устройство, которое запустило бы вспышку в момент, когда объект окажется "в фокусе", и использовал бы довольно длительную выдержку, чтобы затвор открылся заранее, а в нужный момент сработала бы вспышка.
Ну или, как вариант, можно попытаться посильнее закрыть диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.
Хотелось бы всё-таки узнать,
Что это за объект такой, что его снимать обязательно нужно в движении и почему его нельзя снять в неподвижном виде?
попробуй поставить автофокус на "continuous"... с быстро двигающимися по подиуму девушками работает отлично... может и велосипед заморозит ;)
Slow Shutter Speed случайно не был включен?
Было ли освещение плохим, какая недодержка была на шкале в видоискателе? Был ли яркий фон?
Весь объект съемки смазан или только его края?
Длительность вспышки на макс. мощности как раз около 1/1000 сек.
При съемке движущихся объектов выдержка легко зашкаливает за 1/2000 сек, особенно, если объект съемки близко.
Думаю все проще. Поскольку Вы пишете что света для съемки со вспышкой было мало, то видимо вы снимали в режиме приоритета диафрагмы, и выдержка была выставлена для данного света и большая. Отсюда и самаз. А надо было использовать ручной режим и принудительно выставить маленкую выдержку. Но тогда бы внешний свет не привносил бы никакого вклада в картинку и появились бы резкие тени.
М.
М.
А не пробовали включить на вспышке синхронизацию по второй шторке?
вот, конкретный пример, я вырезал из двух картинок объект
снимок 1 - выдержка 1/1250 без вспышки
http://www.skateboarding.ru/secret_photos/01.jpg
снимок 2 - выдержка 1/500 cо вспышкой М 1/16
http://www.skateboarding.ru/secret_photos/02.jpg
даже на этих превьюшках уже видно какая сильная разница в резкости объекта
мне же надо, чтобы со вспышкой "трещала" от резкости картинка
Re: Re: Re: Re: Размазня при съемки со вспышкой
подскажите плиз!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Размазня при съемки со вспышкой
Ну все правильно получилось! За 1/500 он успел сместиться ГОРАЗДО больше чем за 1/500.
Вспышка есть гарантия "заморозки" ТОЛЬКО тогда, когда только ее свет вносит вклад в изображение. А у Вас, извините, и внешнего света навалом. Или Вы небо тоже вспышкой осветили?
М.
М.
от:Снумсмумрик
мне же надо, чтобы со вспышкой "трещала" от резкости картинкаПодробнее
Для данной ситуации требуется использование такой же короткой выдержки, т.е. необходим режим быстрой синхронизации. Не знаю, есть ли он у Д70. А "замораживающая способность" самой вспышки зависит от силы импульса. Чем сильнее, тем импульс более длинный, т.е. для качественного "замораживания" должна быть съемка при малом освещении на высокой чувствительности и на открытой диафрагме.
у Д70 синхронизация до 1/500
так что тут проблем быть не должно
съемка со вспышкой при дневном свете - распространенная практика при съемке экстрима
причем, у "мэтров" фотки - очень резкие, даже при прямом солнечном свете и вспышке
здесь проблема в чем-то ином, но вот в чем?! не могу никак разобраться
