Вчера заметил странную вещь - при смене объективов (Tamron 17-50 F2.8 и Canon 85 F1.8) нужно было менять экспо-коменсацию на вспышке (+2EV и +1EV соответственно). Вспышка Sigma 500 DG Super. Как такое возможно? Может у меня просто глюки.
И еще вопрос по вспышке - сериями она просто работает ужасно - пересвет, пропуски. Может я что-то не так делаю (ставлю режим MULTI на пыхе и включаю многокадровую съёмку на камере). Камера - Canon Rebel XTi (400D в местых единицах).
различная компенсация экспозиции для разных объективов
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[DmytroK]:
от:DmytroK
И еще вопрос по вспышке - сериями она просто работает ужасно - пересвет, пропуски. Может я что-то не так делаю (ставлю режим MULTI на пыхе и включаю многокадровую съёмку на камере). Камера - Canon Rebel XTi (400D в местых единицах).Подробнее
У меня такая же пыха, но экспозицию на ней не меняю. А по поводу пере-, недосветов и пропусков заметил следующее: желательна работа пыхи в большинстве случаев в режиме E-TTL, перед спуском затвора желательно сделать фиксациюю экспозиции, нажав на камере кнопку *. При этом освещение вспышкой получается более адекватное. А причиной пропусков вспышки (вероятно, речь идёт о не срабатывании вспышки при съёмке) является либо подсевшие элементы питания (и, увы, данная вспышка всё-таки не так быстро заряжается), либо то, что Вы снимаете в режиме серийной съёмки, а на вспышке этот режим не установили (если не ошибаюсь - это режим FP).
Re[Vlad40]:
2Vlad40
Похоже, что ни MULTI ни FP не являются режимом непрерывной съёмки и вспышка должна просто пыхать так часто как её попросят. По крайней мере я не смог найти в документации специального режима для непрерывной съёмки, зато смог найти предупреждение, что после 15 пыхов вспышку надо оставить в покое минут на 10, что бы она остыла. Интересно у 580 такие же ограничения?
Ксати и еще вопрос по этой вспышке - она хоть как-то может дать знать, что она не готова?
Re[DmytroK]:
Учите матчасть: http://photonotes.org/articles/eos-flash/. Там и про FP написано, что это фикция, и про то, как диафрагма на экспозицию сцены может влиять...
А, главное,- что алгоритмов Сапогового автомата никто не знает, в том числе и Сигма, которая делает вспышки "приблизительно совместимыми".
Re[Одиссей]:
2Одиссей
Я в общем-то читал это статью, но наверное не очень внимательно. Вопрос в том, нужно ли менять пыху или можно научиться ею пользоваться, так что бы подобные проблемы не возникали? Слишком много ляпов от вспышки получается.
Re[DmytroK]:
а почему в мульти снимаете а не ттл ?
Re[DmytroK]:
от:DmytroK
2Vlad40
Кстати и еще вопрос по этой вспышке - она хоть как-то может дать знать, что она не готова?Подробнее
Индикатором готовности вспышки служит значок "молния" в видоискателе камеры и лампочка на самой вспышке около положения кнопки "off".
Да, она имеет ограничение по съёмке серии снимков, а потом её нужно "остужать". Но вот с серийной съёмкой... что ж, вопрос тогда остаётся открытым.
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Это был единственный режим, который как-то выдавал свет в сериях. Но это было ошибкой, плюс яркость пыхов в MULTI величина совсем непостоянная.
Похоже проще всего будет понять где проблема, взяв в прокат 580 пыху от canon.
Re[DmytroK]:
от:DmytroK
Похоже проще всего будет понять где проблема, взяв в прокат 580 пыху от canon.Подробнее
Вы попробуйте все же инструкцию покурить к вспышке... помогает. Заодно узнаете кто такой МУЛЬТИ и зачем ФП...
Re[DmytroK]:
от:DmytroK
У меня 2 Сигмы 500 Супер. Недавно взял себе ещё и 580. На сериях различия в скорости перезаряда крайне невелики. Сигмой 500 просто надо научиться пользоваться - действительно хорошая пыха.
А какая связь между МУЛЬТИ и СЕРИЙНОЙ СЪЁМКОЙ - до сих пор ума не приложу.
Re[DmytroK]:
О! Врубился я, почему экспокоррекцию вводите различную! Просто на открытой дыре снимаете, а светосила разная! Если угадал, то автору
Re[DmytroK]:
Обычно это бывает, если перекадрировать ПОСЛЕ фокусировки. Экспозиция залочена, а сцена - меняется. Вот и экспокоррекция.
Плюс разная чувствительность датчиков при разном освещении сцены.
Плюс - какой режим экспозамера?
Re[neveryours]:
от: neveryours
Не знаю, угадали ли Вы, но вот понять как светосила влияет на автоматическую экспозицию я понять не могу и в выше приведённой ссылке ничего не смог найти на эту тему. Если не сложно, объясните
Re[DmytroK]:
up
Re[DmytroK]:
от:DmytroK
Чтоб снимать в сериях надо облегчить работу вспышке, т.е. ИСО 400-800 (в помещении), диафрагму не более чем 5.6, расстояние до объекта съемки не более нескольких метров, вспышка "в лоб". Иначе, если на один импульс уйдет вся или бОльшая часть энергии, то следующий кадр будет только после того как вспышка зарядится заново, т.е. через несколько секунд, не ранее.
