Различие в цветовых схемах монитора и фотоаппарата. Что делать?
Заранее извиняюсь, если выразился не очень корректно. Теория и различия цветовых схем меня никогда не интересовали, а занимался лишь постольку поскольку...
Но вот ситуация:
Мой фотоаппарат делает фотки в формате JPG и сохраняет файлы с системой цветов sRGB IEC61966-2.1
Но в свое время я отколибровал монитор (как учат профессионалы) и теперь у меня для него задана система Sony LCD_Std_D93
Что происходит? Я загружаю фотографию в Photoshop, редактирую, а потом загружаю на сайт... И вижу, что на сайте фотография слегка в других тонах, чем в Photoshop! (Слегка, потому что эти две системы цветов все же не сильно отличаются). Проблема решается тем, что я специальным модулем из Photoshop перевожу систему цветов фотографии в Sony LCD_Std_D93. И тогда все нормально.
Вот и вопрос возник: а где здесь ошибка? Где я делаю неправильно? Почему приходитя при загрузке фотографий менять цветовую схему? Может быть для корректной работы мне надо сразу же изменять систему цветов "сырой" фотографии? Наверное ведь плохо, что у меня разные системы цветов стоят...
Re: Различие в цветовых схемах монитора и фотоаппарата. Что делать?
от:chaoss
1) Когда Вы сохраняете в Photoshop'е файл, у Вас галочка "Embed Color Profile" установлена? Если нет, то на снимок на других (калиброваных) мониторах будет смотреться не так, как на Вашем (на некалиброваных - в любом случае будет смотреться "не так", но это уже ничем не лечится).
2) Если в Photoshop'е включен Proof Color (это в меню View), то это, скорее всего, в Вашем случае только вредно.
Re: Re: Различие в цветовых схемах монитора и фотоаппарата. Что делать?
Из вашего сообщения не понятно, как вы настраивали монитор - приглашали специалиста или просто нашли где-то профиль вашего монитора.
Во всяком случае, как следует из названия профиля, он построен на цветовую темп-ру 9300, а sRGB предполагает 6500. Но, видимо, это не главное. В предположении, что в color settings у вас правильно установлено рабочее пространство sRGB, вы столкнулись с обычной проблемой - различием в отображении цветов приложениями, поддерживающими управление цветом и не поддерживающими его.
Если в Шопе вы выберете режим view/proof setup/monitor RGB, вы увидите, как будут выглядеть ваши изображения в приложениях без управления цветом НА ВАШЕМ МОНИТОРЕ.
Можете редактировать изображения, оставаясь в этом режиме. В предположении, что у вас монитор откалиброван правильно, можно утверждать, что другие люди на откалиброванных мониторах увидят примерно то же самое.
Профиль внедрять бессмысленно, если только вы не отправляете фото знакомому для того, чтобы он посмотрел на него в фотошопе (или другой программе, поддерживающей управление цветом).
Re: Re: Re: Различие в цветовых схемах монитора и фотоаппарата. Что делать?
от: reef
А если Proof Color выключить, то увидите, как будут выглядеть Ваши изображения в приложениях с управлением цветом на любом (калиброваном) мониторе. К сожалению, управление цветом поддерживается не во всех браузерах, так что все это становится несколько бесполезным.
от: reef
С той точки зрения, что просматривать изображение будут софтом, не поддерживающим управление цветом, бессмысленно не только встраивать профиль, но и вообще пытаться заниматься настройкой цвета - все равно зритель увидит какую-то ерунду. Но я все же придеррживаюсь той точки зрения, что лучше все-таки встраивать профиль - это даст тем немногим пользователем, у которых с управлением цветом все нормально, увидеть снимки именно такими, какими их видит автор. Кроме того, прогресс на месте не стоит, и, полагаю, через несколько лет все браузеры уже будут поддержвать управление цветом.
Re: Re: Re: Re: Различие в цветовых схемах монитора и фотоаппарата. Что делать?
от: miope
Очень надеюсь, что раньше... Вопрос давно назрел.
от:chaoss
Коллега, а разве профессионалы не подсказали Вам, что ставить профиль монитора в качестве RGB working space не рекомендуется?
Поставьте туда sRGB IEC61966-2.1 и Ваши проблемы решаться.
от:reef
:D :D :D
от: SGrAF
Сейчас у меня так и стоит sRGB IEC61966-2.1
Короче запутано у меня все стоит. :))
Монитор у меня стоит в режиме Sony LCD_Std_D93.
При этом в Photoshop в разделе color settings -> working spaces RGB стоит sRGB IEC61966-2.1. В этой же схеме фотографирует и фотоаппарат.
А браузер отображает немного иначе... и отображает корректно (по крайней мере когда я со своего монитора смотрю, только если я сделаю convert to profile и из sRGB IEC61966-2.1. перейду в Sony LCD_Std_D93. Впрочем это мне ясно. Раз браузер не поддерживает схемы цветов, то мне надо перевести в схему своего монитора, чтобы все хорошо было, по крайней мере для меня.
Понял основное то, что универсального решения тут нету. И еще что в этих схемах и профилях очень легко запутаться. :)))
от: chaoss
Есть. Отказ от профилирования вовсе.Везде проставить SRGB -этого реально достаточно.Криворукое профилирование(99% пользователей)-гораздо хуже отсутствия профилирования.
от: chaoss
Вот-вот,всего один профиль-и уже запутались.
