Различие между вспышками: Sigma 500 ST и Super
Объясните тупому, в чём сабж..
Re[Odnako..]:
дофига различий. на супер есть ловушка, жкэкранчик, управление мщностью и длинной импульса, ручное управление зумом. и прочие приятные но не необходимые вещи. мощность, вес и размер корпуса - одинаковые.
Re[Odnako..]:
http://www.sigmalens.ru/products.php?cat_id=15
Re[Иван Качанов]:
от:Иван Качанов
Ещё 500 ST высокоскоростную синхронизацию не поддерживает, в отличие от Super.
Re[Дядя Ваня]:
от: Дядя Ваня
окак значит.. у меня конечно высшего образования нет, но не до такой степени..
Re[Иван Качанов]:
Cтало быть на ST нет управления мощностью? В смысле, ручного нет? с камеры то наверное управляецо
Re[Odnako..]:
с камеры управляется. а ручное только 1\16 и фулл.
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
У меня та, что не супер. Там всего 3 режима: ТТЛ, 1/16, и мах.
Два последних наврятли нужны, поэтому можно сказать вкл/выкл
Если у вас нет заморочек, свою функцию она выполняет на совесть.
Re[Дядя Ваня]:
от: Дядя Ваня
я так понимаю это практически аналог старой кеноновской 420-й :) тоже почти ничего. тока там есть слейв, но вообщенет ручного, даже 1/16 :)
Re[sereno]:
Мне нужно подобрать такую вспышку, которую можно настроить так, чтобы мог прорабатываться задний план при репортажной съёмке. Hе важно, настройками камеры или самой вспышки. Но чтобы это был не полностью ручной режим, а то при каждом изменении расстояния до объекта съёмки придётся пересчитывать экспопару. Сейчас использую Сапоп 300Д (у него вроде вообще не предусмотрена коррекция вспышки), но планируется переезд на 20Д.
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
боюсь одной вспышки будит мало.
Re[Odnako..]:
Мож вам лучше присмотреться к топовым вспышкам от Кэнона?
ST работает бонально: в режиме е-ттл предпых по которому оценивается мощьность, а потом основной. У 500 супер думаю в авторежиме принцип тот же. А ЗП зависит от тго, на сколько он задний и от мощности вспышки. В квартире все прорабатывается без проблем. А в церкве крестины снимал, задний план терялся немного. Но думаю это можно лечить увеличением ИСО.
Re[Дядя Ваня]:
[quote=Дядя Ваня]Мож вам лучше присмотреться к топовым вспышкам от Кэнона?
[quote]
может.. но денег нету и неизвестно когда будет.
Так что наверное буду брать ST.
Re[Odnako..]:
ST требует ETTL для управления, т.е. по тупому, замыкая центральный контакт, ее не запустишь (в отличие от Супер) => идеи с выносом вспышки с камеры идут лесом (вариант с покупкой шнура, передающего все сигналы зело дорог).
Если вдруг захочется поставить ее на камеру другой системы в ручном режиме - тоже не сработает.
