Цитата:от: SpiegeLeisen
И такую точку зрения встречал, и не раз... :P
Посему - оставляю за собой право выбрать из нескольких вариантов то что ндравится лично мне.
ваше право...
Полный разряд - вреден ВСЕМ типам аккумуляторов.
ГЫ.... тока НАСА почемуто при подготовке своих никелевых батарей разряжает их до нуля и закорачавает на сутки..... а CADEX считает что достаточно разрядить малым током до 0,4в на банку....ниже можно но уже неэффективно.....
Для лития - вреден перезаряд тоже. Причем вреден летально.
ага.... замкнуть и рвануть может....
Цитата:от:SpiegeLeisen
Литий действительно самый капризный из всех, нарушение режима заряда-разряда верный способ угробить дорогую батарейку. Свой заслуженный акк сунул в мобилу обратно, с интересом жду когда же он окончательно сдохнет. Три года - это много или мало для лития ?
Для металгидрида - перезаряд как таковой не вреден, просто при перезаряде лишнее лектричество уходит в нагрев, что опять же неполезно. В металгидридной химии не разбирался, но на всякий случай аккумуляторы тренирую.
правильно делеете .... никель нужно тренировать....у металгидрида эффект памяти тоже есть , хоть и не так ярко выражен как у кадмия....
а вот литий.... тут кактаковая тренировка не требуется....
а эффект достигается только на "батареях"..... тоесть банки в батарее имеют разброс параметров... и заряжаются/разряжаются/саморазряжаются неравномерно.... в литиевых акк. обязательно стоит чип защиты , предотвращающий разряд ниже критического значения , а в батареях ещё и "балансир" ,который следит чтобы банки заряжались равномерно..... когда мы разряжаем литиевую батарею , мы можем её разрядить только до того момента когда напряжение на одной из банок(секции) опустится до критической отметки..... остальные банки остаются недоразряжеными..... а вот уже при зарядке балансир часть зарядного тока пускает в обход недоразряженых банок, а полностьюразряженую заряжает по полной.... таким образом количество запасённой энергии в банках (секциях) частично выравнивается с каждым циклом..... и веся батарея работает дольше....
много полезной информации тут http://www.newlist.ru/battery/ ....
ксожалению ресурс давно не обновляется......
