Разборка Unomat B24TAC
Снял крышку, отделил блок конденсатора/лампы, выкрутил винт, крепящий батарейный отсек к плате. Не могу вытащить плату. Может кто прошел через это?
Re[loginovvv]:
Из хитростей помню, там есть винт под наклейкой, где батарейки нарисованы. Может, оно? Дойду до работы - гляну.
Re[loginovvv]:
Если винт из-под наклейки выкрутили и сняли бат. отсек, то поищите там шурупы на плате. Я давно разбирал эту вспышку, снимков именно этой части не осталось.
Вот ссылка, м.б. чем-то еще будет полезна.
http://petrmv.narod.ru/flash1.htm
Re: All
Спасибо
Re[loginovvv]:
Угу. Батарейный отсек крепится двумя шурупами, один из них под наклейкой.
Плата крепится одним шурупом посередине. Всё просто.
Самый секс там начинается когда надо собрать всё обратно:
Там при одевании задней крышки любят вываливаться кнопки - можно приклеить их скотчем к крышке с внутренней стороны.
Будут весёлые упражнения с попаданием контактов башмака в направляющие. И попаданием направляющих на крышке в плату.
В своё время паял в неё оптронную развязку.
Re[Дмитрий Ганин]:
Я приклеивал кнопки кусочками изоленты снаружи вспышки. Если действовать аккуратно, то корпус разбирается-собирается многократно.
Единственное, при перегибах ломаются провода, идущие в голову вспышки в месте пайки, они припаяны около большого плоского желтого конденсатора.
Re[loginovvv]:
А не подскажете, как разобрать нижний корпус?
Я вывернул 4 винтика сверху, соединяющие переднюю и заднюю половинки (внутри что-то упало), но со стороны горячего башмака половинки не расходятся. Большое усилие прилагать страшно. Сверху ничего не держит, поворотная часть почти вынимается. В чём хитрость?
