Разборка старой фотокамеры!? Закоксовались винты, как раскрутить?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
По всей видимости, от потения ладоней прежнего хозяина, закоксовались винты.
А может и время сыграло свою роль?!
Нужно добраться во внутрь камеры, для профилактики узлов и механизмов.
Подскажите способы, естественно не варварские, как раскрутить винты камеры?
Re[Крейсер]:
Я бы попробовал взять WD-40 или керосин, напнуть на спичку, надфиль или кусок ватки\бинта и смочить эти винты. Оставить так на 2-3 часа. Затем взять хорошую отвёртку - такую, у которой жало точно подходит под шлицы и которая имеет достаточно толстую ручку для создания нужного рычага и попробовать стронуть.
В крайнем случае - аккуратно высверлить.
Re[Крейсер]:
ВэДэшка мелкими капельками?
Только ейо потом вымывать надо
Re[Крейсер]:
Если позволяет конструкция - то можно прогреть паяльником винт, охладить и попробовать открутить. возможно понадобится прогретьнесколько раз .
Re[Дмитрий Черничко]:
Некоторые рекомендуют тормозную жидкость (сам не пробовал), я предпочитаю керосин (тут уже советовали). Капнуть на винты и не торопиться с отвинчиванием (оставить с вечера до утра). Далее всё делать правильно заточенной отвёрткой.
Re[Крейсер]:
мне керосин помогал
Re[Крейсер]:
Керосин! :!:
Re[Roman Proskurin]:
от: Roman Proskurin
Что такое ВэДэшка?
Re[Крейсер]:
Пошел искать керосин!
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
Что такое ВэДэшка?
WD-40
от: Roman Proskurin
WD-40
:D
Ну не технарь я!
Ответ на первый мой вопрос понятен!!!
Если не затруднит, еще один: что такое WD-40, и где его продают?
Re[Крейсер]:
В автомагазинах есть специальная жидкость для заржавевшей резьбы названия не помню. Она будет посильнее ВД40. еще можно поставить отвертку на винт, сверху аккуратно подстукивать и поворачивать против часовой, поможет.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Благодарю!
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
:D
Ну не технарь я!
Все это продают в магазине автозапчастей, но если есть специальная жидкость для резьбы, то лучше взять ее.
Стоит также помнить, что винты там скорее всего латунные поэтому сверхусилия лучше не прилагать, иначе можно их просто свернуть. отверточка, маленький молоточек и легкими подстукиваниями и поворачиванием, больше никак. если это конечно не те механизмы, где подстукивать вообще нельзя. если это крышка, то думаю можно по чуть чуть.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Верхняя крышка! Как получится, напишу!
Re[Крейсер]:
Капля столового уксуса, подожать 5 мин, потом откручивать. Рекомендовал т. Мехельсон из дальномерного клуба. Я проделывал это не однократно помогает.
Re[Крейсер]:
Я когда-то давно колесо снимал с ЗИЛ-131 армейского. Помогли какая-то матерь и кувалда. Зачем какая-то вэдэшка?
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
Что такое ВэДэшка?
WD40 ..в балончике гадост такая..но аккуратней, она агресивная, лучше соляра или керосин
Re[Крейсер]:
Ну чо :?:
Re[Юра.]:
наверно сверлил и просверлил насквозь, или стучал так что всё разбил :)
