Тушка сразу продавалась как не рабочая.
Покупал сознательно, хочу разобраться с ремонтами.
Кто то готов помочь советами, поделиться опытом?
Сейчас затвор взведен ( вижу борка за краем кадрового окна справа).
Маленькая кнопка и замена батарейки не помогли, зеркало правда опустилось, но затвор никак.
Как обвеску снять разобрался сам. Под оклейкой видны винты на передней панели.
Пока не трогал.
Кто скажет какой шаг правильный следующий?
Какие то предварительные шаги необходимы или можно снимать переднюю панель с байонетом сразу?
Да, сервис мануал у меня есть, нужен совет опытного мастера.
Разборка Pentax 6x7
Всего 29 сообщ.
Разборка Pentax 6x7
Re[kuka_v]:
надо снять переднюю панель, которая под курком, где кнопка возврата зеркала. Под ней найти механизм спуска затвора и спустить его в ручную. После чего вполне возможно все заработает.
Re[kuka_v]:
от:kuka_v
Евгений,
я правильно понял:
снимаю вот эту панель?
Я засомневался - не рассыпется ли что там под ней?
Там рядом с кнопкой два вроде как штифта - их ловить?Подробнее
в принципе и так видно механизм
для спуска затвора надо лезть в ту часть, что на фото слева снизу
конкретно что тыкать - не скажу, и не видно толком да и так по фото я работу механизма не вспомню
Re[WLeto]:
от: WLeto
Да, это та самая крышка.
Спасибо, буду дальше разбираться.
Re[kuka_v]:
Что же, чуть продвинулся, затвор сработал и снова взвел.
Пока всухую, без батарейки.
Затвор первая и вторая шторки срабатывают рычагами 1 и 2 на фотке.
После чего пружина ресетит весь механизм взвода.
С кинематикой вроде разобрался.
Теперь разбираться буду со схемой.
Да на электромагните есть место которое может быть повреждением обмотки...
Хотя нет, наверное не все при таком взводе спуске зеркало не поднимается, то есть не совсем честно. Да и как то роль магнита не почувствовал.
Счетчик кадров вроде работает, сбрасывается и доводит до взвода затвора.
Re[kuka_v]:
а с батарейками не работает?
для начала прозвоните цепь питания на обрыв
электромагнит нужен для управления выдержкой
Re[kuka_v]:
Да получается что именно так, что взведенный затвор должен сработать и без батарейки. Схема временной задержки включается после нажатия кнопки спуска.
Электроника магнитом задерживает срабатывание второй шторки.
Взведенный затвор должен начать движение шестеренок, а у меня не стартует поворот зеркала и следовательно шестеренка временного кама не идет.
Пока не понял в чем дело
Re[kuka_v]:
я знаю что затвор можно спустить без батарейки
я спрашивал - проверяли ли вы работу с батарейками после снятия клина
Re[kuka_v]:
Евгений,
с батарейкой еще рано, я нашел неисправность в механике.
Взвод затвора не заводит механизм до конца.
Рукояткой перемотки-взвода тащу до упора, смотрите где останавливается:
если отпустить, то рычаг по шестерней уходит назад вокруг нее в состояние "не взведено" (рычаг рядом с проводами)
если дожать пальцем, а затем отпустить ручку взвода, и удерживая отверткой магнит спустить затвор, а затем отпустить магнит, то все проходит штатно, с подъемом зеркала, отработкой затвора, и опусканием зеркала.
Вот тут необходим совет клуба, что делать? Где выбирать люфт?
До полного взвода не хватает два-три зуба...
Это и есть собственно причина клина, шторки взводятся а механизм выдержек нет.
Это победить а дальше можно электронику чинить.
Re[kuka_v]:
У меня получилось выбрать люфт за счет сдвига на пару зубов вот эту шестерню.
Благо что она довольно легко снимается.
Вот теперь можно и за электронику браться, с прижатым отверткой магнитом теперь все работает как надо.
Ну а если не прижимать, то как и положено зеркало на полпути, и дальше маленько кнопкой можно протолкнуть.
Евгений, с батарейкой по прежнему не работает. Контроль батареи тоже.
Нужен тестер, а я его отдал, на время. Видимо до выходных...
Re[kuka_v]:
Был такой же недовзвод, тоже эту шестерню повернул на пару зубьев и все заработало. Думаю, так проявляется большой износ. Но после ремонта камера еще очень долго работала и довольно хорошо. Надеюсь у вас просто обрыв питания, восстановите и все будет ОК.
Re[kuka_v]:
Евгений,
нацепил новую большую батарею - из четырех элементов АА.
Чек батарейки горит, как положено.
Затвор срабатывает через раз.
Раз зеркало повиснет посередине как с плохой батарейкой.
Другой раз зеркало поднимается, первая шторка проходит, а вот вторую шторку магнит не отпускает. Отверткой можно отцепить, тогда дощелкивает.
Есть какие соображения?
Re[kuka_v]:
В сервис мануале описано что при регулировке положения электромагнита, между якорем и сердечником вкладывается регулировочная пластинка.
Кто скажет какой толщины она?
Re[kuka_v]:
там много контактов в схеме, может один барахлит? пока только такие мысли
Re[kuka_v]:
Подскажите, пожалуйста, в сервис мануале написано ли что-нибудь про такую неисправность как увеличение межкадрового пространства. Если написано, то как это лечится? У меня правда Пентакс 67II. Но отличия могут быть незначительные.
Re[kuka_v]:
Явного указания на такую неисправность нет.
В описании есть часть описыващая взвод затвора и перевод кадра.
Там сказано что 2 трети оба процесса синхронно, а последняя треть только взвод.
То есть существует момент расцепления. Надо искать что в кинематике за это отвечает.
Больше ничего не смогу рассказать, сам осваиваю этот аппарат.
Re[kuka_v]:
от:kuka_v
Контактная группа по моему погнута.
Нет ли у кого фотки на Вашем аппарате?
Может оно так и должно быть.Подробнее
У меня лежит полуразобранный Р67, у которого зависло зеркало в верхнем положении и шторки остались открытыми. Верхняя контактная группа на нем попрямее, без таких изгибов. (Чуть доразобрал этот узел. Когда контакты ни во что не упираются - то они прямые и параллельны). А хвостик на контактной группе, которая ниже и на фотографии вертикальна, чуть отогнут в противоположную сторону, нежели чем у Вас.
