Хочется разобрать и почистить Калейнар - уж очень он пыльный внутри. Есть ли какие-то засады при разборке-сборке?
Или лучше не трогать в домашних условиях?
Разборка объектива (Калейнар-5Н)
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Разборка объектива (Калейнар-5Н)
от: Максим Владимирович
Проблемы только с передним декоративным кольцом - на котором надпись "Калейнар" и прочее. Я тонким (2мм) сверлом сделал два глухих отверстия - за них вывернул. Остальное - в обычном порядке.
Разбирал .чистил от латунной мелкой пыли которую не вычистили на заводе после мехобработки. Вариантов несколько по выкручиванию заднего и переднего колец-делаете спецключ в виде широкой металлич. полосы,это подойдет для заднего кольца.толшина пластины подбирается по ширине прорези в кольце.Можно применить для этого штангель- циркуль,в народе его "колумбиком" называли,у него есть два щупа для измерения внутренних размеров,если не жаль эти щупы,то стачивают их до нужной ширины,раздвигают до нужного размера .фиксируют и откручивают.Можно и не сточенным,но может сорваться и поцарапать чего либо. Для переднего декоративного кольца в заводских условиях говорили что применяют резиновый спецключ.имеющий форму кольца и за счет сопротивления с кольцом ,последний выкручиывается.Но я поступал как предложили уже,засверлил два отверстия, в них вставлял щупы штангеля и выкручивал.Кстати при выкручивании не очень играет роль усилие как равномерность усилия,плавность.Это нужно чувствоваать.Выкрутив переднюю и заднюю линзу выдувают мусор.Приготовьте заранее чистую ткань,куда будете ложить линзы и не путайте стороны линз.Сложного ничего нет,только внимательность и аккуратность.Вылаживайте на ткани элементы в той последовательности в какой разбираете.Засверленные отверстия закрасьте черной краской или маркером.
Спасибо за советы
