Разборка и чистка СФ объективов. Проблемы и решения.
Хотелось бы почистить несколько объективов (Ролляй 50мм, 150мм и 250мм) изнутри. Известно, что у всех объективов со временем на внутренних линзах собирается маслянистый налет, которые мылит снимки и ухудшает контраст. Особенно интенсивно налет образуется в районе центрального затвора, где происходит испарение смазки и механический износ с выделением микромусора. Если у БФ объективов это делается элементарно откручиванием линзовых блоков от затвора, то разборка СФ обьективов требуют специальных навыков и знаний.
У кого есть опыт разборки СФ фиксов? Чего следует опасаться и на что обращать внимание? Буду благодарен за советы.
Re[Ronald]:
У Хасселевских объективов чистка делается без проблем.Выкручиваются передний и задний линзоблоки и хоть купайте их.
Re[Ronald]:
ИМХО, я бы не лазил самостоятельно в оптику...Исключение: только при условии, что в населенном пункте нет мастеров вообще и переслать в ремонт некуда. Только мастер с соответствующим инструментом и знаниями. У меня на таможне один СФ объектив в посылке раскрутили....пластид что-ли искали внутри ...., так вот его скрутить -то я скрутил обратно, но показывать почему-то нормально он перестал ;) и даже мастер не смог добиться от него нормального "видения". Был типа петцваль, а стал обычным хреновым моноклем.....
Кроме скрутить -раскрутить есть еще операция по его юстировке, а в ролляях и электроника присутствует (PQ?PQS и т.п.)..Там, где кажется, что ты поставил линыу по месту, в упор и т.п., оказывается все не так. И прибор спец. нужен, чтобы определить..и опыт , и знания.
Re[ГенМор]:
У ролляев тоже передний и задний линзоблоки, а с посредине затвор, в котором и находится электроника. Тут основная сложность - раскрутить его. 80мм открывается и собирается элементарно, а вот для 50мм и 150мм нужен специальный инструмент, в виде трубы с зубцами.
Не думаю, что там какая-то сверхсекретная юстировка, которая собьется при аккуратной разборке. Объективы с ручной фокусировкой и без зума вообще-то должны быть довольно стабильны по устройству и состоять из нескольких жестких блоков, которые надо просто соединить между собой в прежнем положении.
Re[Ronald]:
Поскольку оптических дел мастера тут не тусуются, то приходится гадать на кофейной гуще. Итак, поехали. Всё нижеследующее ИМХО.
У каждой реальной линзы главная оптическая ось не только не проходит через геометрический центр, но и не перпендикулярна поверхностям линзы. Грубо выражаясь, смещена немного вбок и под углом. И линзы, пристыковывая друг к дружке, вращают, добиваясь, чтобы их оптические оси оказались как можно ближе друг к другу. Что при этом изменяют расчитанные зазоры, сомнительно. А вот положение их относительно друг друга требуется сохранять. Для чего при разборке их помечают рисками.
Re[Ronald]:
Очень помогает снимать разборку на видео с фиксированием основных моментов, работать на столе с бортиком (большой лоток тоже подойдет) и иметь мягкий и контрастный темный фон, прорезиненную подстилку.
Re[Ronald]:
А вообще, забавляет, как некоторые фанаты делают тесты своих б/у объективов, даже не подозревая, сколько грязи может находиться на внутренних линзах. Раскручивая БФ объективы я неоднократно убеждался в неличии налета, думаю с СФ объективами дело обстоит аналогично, вот только разбирать их довольно сложно.
Re[Ronald]:
Вы совершенно напрасно создали такую тему. Пусть я скажу крамольную весч, но проще и выгодней продать Ваши объективы тому, кто готов будет купить их за Вашу цену, в таком состоянии. Добавить денег и купить такие же, но в хорошем состоянии. Делать профилактику линзам дорого и муторно, если Вы сам не профи в этом, либо у Вас хороший приятель такой, который сделает это за спасибо. Я перебрал всю свою советскую оптику "для полки". Больше не хочу.
Re[tim78rus]:
Мои объективы в хорошем состоянии, по крайней мере внешне и нет причин их менять на то же самое. Налет образуется, даже если объективом не пользуются и он как новый. Примерно раз в 10 лет надо чистить внутренности, кое-что смазывать. Большинству СФ объективов более 10 лет, так что эта проблема касаеся всех, кто снимает подержанной техникой.
Re[Ronald]:
Может быть, что-нибудь полезное вы найдете в форуме "Сделай сам"?
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/
