Разборка, чистка Зенит Е в домашних условиях
Интересует прежде всего возможно ли разобрать его дома самому? Руки растут как надо, инструкция по разборке пошаговая имеется. Но... я не разу его не разбирал, да и разобрать то не главное - главное собрать.
В данный момент у меня 2 тушки от Зенит Е. Хочу из 2-х собрать один. Мастерской в нашем городе нету...
Еще нужно почистить Объектив (гелиос 44-2). Как чистить, опять же я знаю, но тут особый случай... Передняя линза покрыта слипшейся грязью в перемешку с мелким образивом (то ли песок, то ли стекло). Как лучше чистить чтобы не поцарапать линзу?
Re: Разборка, чистка Зенит Е в домашних условиях
Все возможно. При не кривых руках и некотором опыте. Если аппарата у Вас действительно два - то на одном из них этот опыт Вы приобретете. Е - не ахти какая сложная машинка. Все у Вас получится. Главное - правильно определить основу для будущего аппарата, и не разбирать до винтика без нужды.
С объективом, если все так запущено.... есть смысл вывинтить переднюю линзу и в теплой водичке замочить ее. А потом проточной водой отмывать. Потом уже, на заверщающем этапе - спирт, огурец и т.п.
Удачи!
Сборка...
В общем то разобрал я одну тушку. Устройство не очень сложное. Почистил, нашел неисправности. Исправил. Собираю... Что хотел отметить: не все винты вкручены, т.е. сборщик явно не перетруждался и, может быть, "гнал план". Чтобы разобрать некоторые узлы приходиться прилагать нехилое усилие, а рядом могут быть хрупкие детали... Зеркало поднимаясь хлопает с такой силой что просто разбивается. Но это так, релическое отступление.
Не смог снять дверцу. Она крепиться на 2-х (или одном, но очень длинном?) щтифтах, которые так и не поддались. Вытащить пытался плоскогубцами - не вышло. Молотком боязно - могут согнуться. А снять её оч. нужно, чтобы выпрямить.
Разобрал я практически всё до винтика. Подклеил тесемки на шторках. Пружыны завернул по инструкции: первой шторки на 6 оборотов, второй на 4. Достоточно ли этого?
Как сильно нужно накручивать пружину взвода зеркала и пружину заводного рычага?
Объектив почистил сначала ватным тампотом обильно смоченным акуратненько промакнул всю гразь, через некоторое время промагнул тем же тампоном, крупный мусор остался на ватке, дальше как обычно. Спирт не понадобился.
Re: Сборка...
Ну вот видите, все у Вас получилось! Теперь вместо ожидаемой одной - две соберете.
Винты, которые не закручены. Здесь дело такое: те винты, которые должны сидеть мертво, лучше посадить на лак для ногтей. То, что должно вращаться и двигаться - на графитную смазку, но не переборщите ни с тем, ни с другим.
Зеркало хлопает - это да. Лечится приклеиванием бархоточки сверху, в районе фокусировочного экрана (или тонкую микропору, если найдете, можно поролон, но его век недолог). Шум хлопка на обратном ходу зеркала не критичен, можно не делать ничего. Если раздражает - так же, подклеить что-нибудь на седло. Но в этом случае зеркало придется юстировать, что не сложно, но зачем? Абсолютной тишины не добиться.
Еще о шуме: я покрывал лаком металлические кромки шторок. Это позволило избежать противного скрежета при их движении. Обязательно ослабьте пластинчатую пружину спусковой кнопки. Она раздвоена посередине, можно даже сломать одну. Но лучше просто ослабить-разогнуть.
Регулировка затвора по инструкции мало что даст. Только на слух - на взгляд. Вы обязательно увидите слишком слабое натяжение шторок, но для тонкой настройки придется убить несколько метров пленки. Записывайте пераметры! По расположению темных полос на негативе - поймете, передняя или задняя шторка запаздывает, на каких выдержках.
Все пружины, если состояние их хорошее лучше немного ослабить, а затягивать по мере необходимости. Особого труда раз в год провести профилактику для Вас уже не составит. Пружину заводного рычага - лишь бы хватало на самомтоятельный возврат оного на исходную.
Про дверцу. Здесь все неоднозначно. На разных моделях эти штифты могли либо оба быть съемными, либо один (нижний), либо несъемными. Тогда придется разгибать "ушки".
Удачи!
Собрал!
Работет. :о))
Но не все так хорошо. На выдержке 125 ИНОГДА (!) случается неравномерная засветка. Левая часть светлее (недоэкспонированная) правая нормальная. На более коротких выдержках это ещё заметнее и проявляется всегда. Так вот... вроде бы как, нужно подтянуть одну из пружин? Только от какой шторки?
Re: Re: Разборка, чистка Зенит Е в домашних условиях
Ага! началось самое интересное!
Левая часть... Негатив в аппарате перевернут. Т.е. если Вы смотрите вверх ногами и светлая левая часть - нужно тянуть переднюю шторку. Если наоборот - заднюю. Вам нужно не просто добиться равномерной освещенности кадра, но и откалибровать выдержки соответственно экспонометру. Они посредством сильного-слабого натяжения могут отличаться от номинала.
Что здесь можно еще присоветовать - ничего. Отвертку, пинцет и рулон пленки, терпения...
Удачи!
Буду пробовать.
Спасибо за помощь!
Re[Leo]:
привет. я хотел спрасить как чистить объектив???
Re[kolya777]:
берете наждачную бумагу, только некрупную, нулевочку например и круговыми движениями , обязательно слева направо начинайте.
У вас хватило ума поднять тему 7-летней давности , но не хватило забить в ПОИСК слова "чистка объектива" ??????
https://foto.ru/search?search_type=2&term=Чистка объектива&forum_id=11&action=search
