Уважаемые форумчане, может кто нибудь сталкивался с разборкой canon speedlite 430exII ?
После заливки пыхи шампанским она перестала выключатся
при переводе выключателя в off она делает странные телодвижения, но не выключается. Соответственно есть мысль разобрать ее в целях профилактики. Но после того как снята пятка, откручены 4 винта сверху блока управления не получается раскрыть корпус, что то мешает внутри, со стороны кольца металлического, за заглушкой.
Вопрос собственно в том, что там мешает, и как разбирать дальше.
разборка canon speedlite 430exII
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[disco3000]:
Там система защелок ,открываются тонкой пластинкой :D и отгибанием и смотрите болты внимательней, например в батарейном отсеке.
Re[CZJ]:
Пробовал по периметру пройтись медиатором, безрезультатно, ощущение что еще 1 винт там )
батарейны блок находится с той стороны которая как раз открывается
Re[disco3000]:
Там в районе крепёжного отверстия находится металлический фиксатор, в виде пластинки с прямоугольным окном. Он вложен в пластиковый паз корпуса. К сожалению, на пальцах не объяснить, а сфотографировать нечего. Открутив пяточную часть, его можно рассмотреть и подцепить крючком внутрь. Штатного способа разборки, я не понял.
Re[disco3000]:
Есть прекрасные наборы для разборки систем, соединенных между собой на пластиковые защелки. Стоят недорого.Продаются в магазине радиодеталей.
Re[ROMANSON]:
А вы уверены что там именно пластиковая защелка?
Re[disco3000]:
Нашел вот такое
http://www.rmphotographynow.com/2009/11/430ex-ii-mod.html
может кому поможет далее
всем откликнувшимся - благодарность.
