Разборка Canon AE-1
Разборка Canon AE-1
Коллеги, нужна помощь.
Столкнулся с проблемой при разборке сего девайса.
Не могу снять головку обратной перемотки.
Сервис-мануала найти не удалось, только для AL,
AE-1 Program, A-1. Но там по другому.
Кто в курсе откликнитесь.
Спасибо за внимание.
Re[ionny]:
А в чем отличие АЕ-1 от Program по сборке? Я думал, только в процессоре разница.
А рулетка снимается стандартно. Фиксируете чем-нибудь вилку внутри корпуса и отвинчиваете головку снаружи. Потом пропихиваете штырек внутрь. Только что это проделал.
Или загвоздка дальше лежит?
Re[Павел Московкин]:
Там под откидным рычажком перемотки
нет винта, который крепит головку к оси сверху,
она как будто напрессована на ось.
Спасибо, Павел!
Скрутил, Вы абсолютно правы.
Внешняя резьба на штыре и внутренняя
на головке.
Re[ionny]:
Здравствуйте!
А не могли бы подбросить сервис-мануал на ae-1 pro. А то проблемка возникла - при взводе сразу срабатывает спуск. Хочу покопаться. Спасибо!
Re[Real Starosta]:
Не уверен, конечно, но есть подозрение на кнопку спуска. Точнее, не на саму кнопку, а на то, что под ней.
У меня такая проблема - на работает спуск от тросика. Тросик нормально ввинчивается, но нажимаешь на кнопку, и ничего не происходит. Как я понимаю, штырек тросика давит на нажимную площадку где-то под спуском, и затвор срабатывает
Может быть, у вас ситуация обратная - эта площадка почему-то застряла в нажатом состоянии? Или сама кнопка спуска залипла. В этом случае, я думаю, вполне достаточно снять верхнюю крышку и почистить этот узел.
Подскажите, как добраться до пентапризмы? Что надо снять и где открутить? За ссылку на сервис мануал отреспектую :)
Re[Kepler]:
Никогда не залезал так глубоко в камеру - только вот рулетку откручивал. У самого небольшая проблема - от тросика затвор не срабатывает, но внутрь не рискую лезть, боюсь сломать.
Сервис-мануалы встречал, но только платные, платных (до 20 долларов) легко можно найти в гугле на Canon AE-1 repair manual
Re:
А как тогда можно будет 50/1,4 разобрать? Нужно переднюю линзу изнутри прочистить
Re[ionny]:
не подскажете, как открыть кришку. камера упала и рычажок перемотки отлетел. треснула резьба!
Re[ionny]:
У меня 1.4 с кнопкой. Переднее плассмасовое кольцо прижимающее линзу не откручивается, оно защёлкивается и, соответственно, его нужно акуратно поддеть чем либо, предварительно подложив под лезвиие инструмента чтонибудь что предохранит стекло.
