Разболтался башмак
Разболтался башмак
При наклоне камеры в портретный режим (против часовой) внешняя вспышка своим весом отсоединяет правые контакты: пыхает, но без ТТЛ.
Если поддерживать ее рукой, все работает нормально.
При подробном рассмотре было обнаружено, что металлическая рамочка башмака здорово люфтит и, видимо, позволяет вспышке так значительно отклонятся под собственным весом...
Есть какая-то возможность зафиксировать/поменять башмак? Может, подложить чего? Может, посадить на эпоксидку какую? Жду советов.
Re[Beny]:
Была такая тема на хоботе. Вроде разобрали 5Д, подкрутили болты и прогрели контакты. Есснно гарантия накрылась.
Re[gutentag]:
Ну, за гарантию уже нечего беспокоиться, речь о D60 :D
Кеноновском, понятно.
Так он на болтах там держится? Может кто ткнет носом в мануал по разборке?
Re[Beny]:
от:Beny
Попробуйте снять на башмаке подпружинивающую пластинку,и если Вам повезёт,то возможно башмак прикручен болтами сверху - на некоторих фотоаппаратах так бывает.Мне,на моём F-100,не повезло,и пришлось снимать верхнюю крышку,а затем отпаивать небольшую плату,и только потом я добрался до этих поганых четырёх болтов,которие закрутил на совесть,предварительно помазав "супер-моментом".
Re[Михаил Романовский]:
Спасибо, Миша!
Будем пробовать и... верить в лучшее ! 8)
Re[Beny]:
Да, пружина снимается самостоятельно и есть болты.
Но в вашем случае разболтано крепление изнутри.
Re[gutentag]:
от: gutentag
Т.е. хочешь - не хочешь, придется разбирать?
Re[Beny]:
Снимите пружинку, она там приклеена, можно ножом поддеть, и закрутите 4 болта которые держат башмак, пружинку обранто на место, делал так много раз на раных камерах Кенон 3 минуты работы, ничего сложного.
Re[Sever47]:
Да, Север, так и сделал!
Болты затянул, все работает!
Долгия лета!
Кстати, уложился меньше трех минут! Даже меньше минуты!
Re[Beny]:
от: Beny
Долгия лета!
Ооооо!!!Вам повезло! :)
Да, Миша, похоже, что так :D
И вам спасибо огромное!
