Разбираем Nikon FG - снять верхнюю панель
Разбираем Nikon FG
Подскажите что крутить?
На рычаге взвода черная гайка-шайба (А) - ее?
И против часовой стрелки?
Нет ли у кого ссылки на порядок разборки? Нигде у зарубежных коллег не попадалось?
Заранее благодарен за советы!
PS Я волшебное слово знаю! Плиз, плиз, плиз!
Re[kuka_v]:
анриал, бро, или ищи сервис мануал или мастера.
Как пример - я когда-то сломал болт на этом же узле на
Киев-15, ибо там была не левая, а правая резьба.
Т.е. винт откручивался не против часовой стрелки, по часовой.
Это было сделано так, чтобы он не откручивался сам по себе при перемотке пленки.
Если этого не знать, то чего угодно можно сломать.
Re[kuka_v]:
от:kuka_v
Чёрную шайбу.В какую сторону не помню - давно дело было,но у меня пошло от руки.
Re[kuka_v]:
В курке сбоку стопорный винт, резьба правая. Ну открутишь, а дальше то что? FG камера замороченная.
Re[AlexZZZ]:
Спасибо,
вот ведь засранцы как замаскировали, туда я и не заглянул.
К сожалению на Nikon FG американский продавец почему отказался слать сервис мануал, хотя я готов был платить. Вроде ничем не обидел его....
Вступлю в преступный сговор по извлечению из штатов сервис мануалов:
http://www.lensinc.net/
Я бы пяток мануалов оттуда зацепил.
Re[kuka_v]:
База ЕМ, так на вопрос не ответил.
Re[AlexZZZ]:
Залезу пыль поубирать. Демфер зеркала заменил, а мусор остался.
Под призмой похоже что то осталось.
Призму то я наверное смогу снять - поставить.
Re[kuka_v]:
Так над призмой электроники, что у дурня махорки, и приклеена она двусторонним скотчем, как бы потом не пришлось еще один такой аппарат из Штатов выписывать.
Re[AlexZZZ]:
Куда не подлезу, попробую клизмой продуть.
Аппарату годков то сколько, хотя бы просто из под верхней крышки грязь почистить.
Там где скотчем заклеено по логике и мусор не должен попасть.
Дорогу осилит идущий.
Буду спрашивать, надеюсь не бросите в беде! :-)))
Re[kuka_v]:
Ну тады вперед!
Re[kuka_v]:
http://www.kyphoto.com/cgi-bin/forum/discus.cgi
http://www.kyphoto.com/classics/repairmanuals.html
Nikon EM: http://www.kyphoto.com/classics/forum/messages/6900/4331.html?1112047736
Re[Domin]:
Сайт давно известный и полезный, а по ссылкам информативность почти нулевая, если уж совсем ничего не знаешь.
Re[AlexZZZ]:
Кольцо стронул, но не стал отворачивать.
В инете нашел фотки разборки. Комментариев там рядом не лежит.
Для себя составляю инструкцию по разборке.
Буду выкладывать здесь, может еще кому сгодится.
А пока с вопросами:
После снятия рычага взвода, снимается лимб переключателя выдержек.
Разрезное кольцо просто уплотняющее, или надо запомнить его положение?
Не надо ли, перед разборкой узла, установить какое то определенное положение, типа установить в положение выдержка "В"?
Re[kuka_v]:
Я же сказал, камера замороченная, там много тонкостей именно в этом узле, много чего надо точно совмещать, наизусть я ее не помню, так что подсказать не смогу.
Re[AlexZZZ]:
Не бейте сильно, как смог!
Шаг 1 Начинаем с вывинчивания (против часовой стрелки) стопорного винта на рычаге перевода кадров. До конца вывинчивать не надо. Если не найдете подходящей отвертки, то можно воспользоваться скрепкой, подпилив ее. Типа у автора фоток это получилось.
Шаг 2 Как только стопорный винт достаточно выкрутится, черная накладная гайка-шайба должна вывернуться (против часовой стрелки, проверил на своем аппарате, так оно и есть). Если это не получается, отвинтите стопорный винт немного больше. Если и это не помогло, прижмите к гайке-шайбе кусок резины задней частью отвертки, чтобы приложить чуть больше силы. Но будьте осторожны.
Шаг Как только гайка-шайба будет вывернута, рычаг перевода кадров должен сразу же освободиться.
Шаг 4 Для этого шага лучше использовать микрогаечный ключ. Автор использовал подручные материалы, но определенно лучше использовать правильные инструменты. На внутренней части кольца переключателя выдержек есть маленькое металлическое кольцо. У него есть две выемки с обеих сторон, в которые и нужно поместить концы гаечного ключа. Отвинтите его (против часовой стрелки) и вытащите его. Как только оно пойдет свободно, можно использовать пальцы.
Шаг 5 Вынимаем кольцо
Шаг 6 Лимб переключателя выдержек можно снять.
Итак фотка что мы уже сняли
Шаг 7 Теперь необходимо снять заднюю крышку. Я так понимаю что автор не стал торопиться снимать заднюю крышку пока не отвернулась «главная» гайка». Если бы это не получилось то остальные шаги не имели смысла. Итак на внутренней стороне есть винтик фиксирующий кусок оси на которой крепится дверка. Ослабив его и сдвинув внутрь можно снять заднюю дверку.
Шаг 8 Выдвиньте кнопку обратной перемотки пленки, поместите отвертку между зубцами внизу (зубцы, которые захватывают кассету, когда она находится в камере) и отверните кнопку перемотки от оси.
Шаг 9 Как только кнопка вывернута, ось должна провалиться. Поймайте ее и вытащите.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
смутно помню что бывали оба варианта. От года выпуска наверно зависело.
Re[Сергей1234]:
Сейчас посмотрел, проверил. Разборка проходит как есть на картинках.
Верхняя гайка-шайба отворачивается против часовой стрелки.
Видимо потому и стопорный винт.
Предмет для чистки присутствует. То есть не зря разбирал.
Буду еще и кольцо которое значение диафрагмы передает, то что под креплением объектива, снимать чистить. Нашел описание, позже выложу с фотками.
Re[kuka_v]:
Шаг 10 Снова потребуется микро гаечный ключ. Видите симпатичные царапины на черной жести? Да. Именно поэтому Вы должны использовать правильные инструменты. На моей камере эта гайка была достаточно закисшей. Используйте гаечный ключ для откручивания (против часовой стрелки) черного диска. На нем есть две канавки, в которые ключ должен войти прямо.
Шаг 11 Удалите черный металлический диск
Шаг 12 Лимб установки чувствительности пленки тоже должен легко сняться.
Итак левая сторона
И правая сторона. Да моя камера грязная и нуждается в чистке.
Вот части, которые мы уже сняли.
Шаг 13 Теперь откручиваем винты крепления верхней крышки. Их восемь. Запомните какой винт откуда выкручен, их по меньшей степени три типоразмера.
Винт #1
Шаг 14 Винт #2
Шаг 15 Винт #3
Шаг 16 Винт #4
Шаг 17 Винт #5
Шаг 18 Винт #7
Шаг 19 Винт #8
Шаг 20 Снимаем переднюю панель (с надписью Nikon).
Шаг 21 Ну вот и все – аккуратно снимаем верхнюю панель. Внимательно, к ней идут провода от основной платы электроники, не порвите их.
Вот внутренности камеры во всей их красоте.
Взгляд с чуть другого ракурса.
Re[kuka_v]:
На последних фотках хорошо видны два переключателя (миниатюрного исполнения).
Коллеги, вопрос чем чистить - протирать - промывать?
Какие есть соображения?
Опыт?
Re[kuka_v]:
Изопропиловый спирт (очиститель универсальный) - есть в радиомагазинах.
