RAYLAB светодиодный осветитель XENOS LED-99
Всего 21 сообщ.
Хотелось бы узнать мнение профи об этой штуке! Меня она заинтересовала своим небольшим аппетитом в плане энергопотребления. Думаю попробовать ее в качестве переносного источника света для видео в паре с генератором. Интересно насколько качественно она будет вести себя при фотосъемке? За любые отклики - спасибо!
Re[NIKITAS]:
Отдача света хорошая. Жаль не сказано какой угол у рефлектора.
Всё остальное как у экономных ламп. :( Переносной свет с 220В очень не удобно.
Использовать этот свет с генератором сомнительно. Вы о каком генераторе пишите?
Re[NIKITAS]:
Вполне себе забавная вещица. Поклонники LED осветителей смогут наконец надеть на осветитель насадки - софтрефлектор, софтбокс, тубус. Можно использовать с цветными фолиевыми фильтрами дольше, чем с галогенками - не будут греться. Тубус не греется с ней.
Тот рефлектор, который с ней - примерно 8" / 20 см дает не такую же картинку, как стандартный, но с пивом потянет.
Вообще для многих начинающих отличный вариант - наглядно, не греет как галоген и можно использовать с насадками. Света конечно не сильно много, но для нединамичной съемки достаточно.
Re[ka_ru]:
от:ka_ru
Использовать этот свет с генератором сомнительно. Вы о каком генераторе пишите?Подробнее
о бензогенераторе походу
Re[Анархист]:
от: Анархист
тогда придется на улице. а если на улице днем - света у такой штуки мизерно для целей фото.
Re[Wasillew]:
Гриш , а байонет там какой?
Re[NIKITAS]:
bowens
Re[Григорий Кримов ( григорьич)]:
ага, в этом и прелесть - Bowens
Re[iTuner]Wasillew
спасибо
Re[NIKITAS]:
Дешевле будет купить светодиодный прожектор такой же мощности. Только придется колхозить переходник под софтбоксы. как вариант вот такой http://svetomaniya.ru/catalog/prozhektory-nastennye-fasadnye/Arlight/spot100/38726/. Еще дешевле будет купить отдельно светодиодную матрицу на 100 ватт, стоит около 5 тысяч. размеры 40х56мм. плюс драйвер тока рублей 700. Ну плюс радиатор. корпус какой нибудь и т.д
Re[romanoval]:
от:romanoval
Дешевле будет купить светодиодный прожектор такой же мощности. Только придется колхозить переходник под софтбоксы. как вариант вот такой http://svetomaniya.ru/catalog/prozhektory-nastennye-fasadnye/Arlight/spot100/38726/.Подробнее
приподнимем темку ...
неужто дешевле? а почему же именно моноблок этот дешевле почти на 3500, чем представленны выше прожектор? что-то не сходится ...
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Обычная лампа накаливания мощностью 100 Вт при напряжении 220 В создает световой поток, равный, примерно, 1300 лм. Компактная лампа дневного света мощностью 26 Вт при напряжении 220 В создает световой поток, равный, примерно, 1600 лм.
Вот эта щтука http://www.foto.ru/raylab_cvetodiodnyy_osvetitel_xenos_led_rld-200.htm
Судят по ттх десять раз мощнее, т.е. Соответствует 1000 ватной лампочке
Но что что слабо вериться в одном месте написано 1600 lm в другом 16000 lm. Чему верить? скорее всего это действительно слабенький свет.
Думаю, что там встроено 100 светодиодов по 1 вт каждый и мощность составляет действительно всего 100 вт. Так же как и обычная 100 вт (ная) лампочка.
Следовательно снимать придется с достаточно длительными выдержками, а это "совсем не айс".
Импульс предпочтительнее.
Re[romanoval]:
от:romanoval
Дешевле будет купить светодиодный прожектор такой же мощности. Только придется колхозить переходник под софтбоксы. как вариант вот такой http://svetomaniya.ru/catalog/prozhektory-nastennye-fasadnye/Arlight/spot100/38726/. Еще дешевле будет купить отдельно светодиодную матрицу на 100 ватт, стоит около 5 тысяч. размеры 40х56мм. плюс драйвер тока рублей 700. Ну плюс радиатор. корпус какой нибудь и т.дПодробнее
У нас пять таких прожекторов висят в студии в качестве дежурного света :)
Несмотря на ярко выраженный спот эффект они не тянут на эквивалентные 1000 ватт по световому потоку даже по центру пятна , ну никак, разве что несколько штук вместе :)
Сравнивать их даже с китайскими байонетными LED приборами для видео и фото не стоит, у них другие светодиодные сборки, другое охлаждение и другого уровня блоки питания
Re[Serg Valen]:
стандартная светодиодная матрица на 100 Вт дает 10000 люмен
Re[VGerasimov777]:
от: VGerasimov777
не может быть такого, диодная подсветка мощнее обычной гало или люмен, но не под 350Дж, это уже бред, а тысяч 5-6 Lum вполне
Re[NIKITAS]:
Вспышка дает сумашедшую мощность света сконцентрированную в доли секунды.
А вообще 1 ватт это один джоуль за одну секунду вот и считайте разницу в мощности импульса вспышки и горения светодиода и какие экспопараметры при этом вам будут доступны для одинакового результата.
Re[iTuner]:
[УДАЛЕНО]
Re[omma]:
речь шла о реально высокой энергоэффективности специальных LED приборов в отличие от других приборов освещения
в чем у некоторых были сомнения
про то как это можно использовать для фотографии, я обсуждать не собираюсь
меня лично не устраивает ни галоген ни HMI ни Xenon ни этот LED
хотя для некоторых случаев и этот годится без каких либо проблем
вопрос же энергоэффективности не пустое место в любой студии
на этом откланяюсь :)
Re[iTuner]:
[УДАЛЕНО]
