RAYLAB STUDIO 120 как отключить пищалки?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
звук "пии" , который издается, когда вспышки готовы ???
Re[Sonic8000]:
Разобрать корпус и в разрыв проводника к зуммеру поставить включатель.
Re[Victor Helis]:
а чего такое включатель?
а просто зумер отрезать не получиться?
сложно корпус разбирать?
thnks
thnks
Re[Sonic8000]:
Можно и отрезать. Чтобы открыть корпус, нужно аккуратно вытащить три пластиковые заклёпки на пояске в середине корпуса.
Но, если Вы не знаете что такое выключатель, тумблер, то поручите это электрику или электронщику.
Противно пищит пьезоизлучатель - черный цилиндрик, диаметром ~ 15 мм с отверстием на торце. Можно залепить отверстие толстым скочем, тогда пищать будет много тише.
Re[Victor Helis]:
нашел по центру по шву 2 заклепки , из них вынул что то на подобии пластмассового гвоздика , но дальше не разбирается, третей заклепки нет .
плиз как нибудь по-подробней как разобрать?
Re[Sonic8000]:
После того, как вынули гвоздики, подцепите ножом и извлеките сам "заклёпки". Ну, а третий, должно быть винт или саморез, он внизу, около крепления вспышки. Первым делом, когда откроете корпус, разрядите конденсаторы на обычную осветительную лампу 40-60 Ватт 220 Вольт. И только убедившись, что на конденсаторах не больше 0-2 Вольта, продолжите работу.
Re[Victor Helis]:
можно поподробнее про разрядку конденсаторов и лампу? просто присланить лампу контактом к конденсаторам? она загориться ? в конденсаторах накоплено , даже если отключено от разетки?
списибо
списибо
Re[Sonic8000]:
При таком уровне познаний, безопаснее будет для Вас и для вспышки - обратиться к электронщику или электрику, который сделает Вам эту работу.
