RAYLAB SPRINT 300, поломка
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Подскажите коллеги, в чём дело
Вчера фотал на выездной студии со своим светом, RAYLAB SPRINT 300
В определённый момент выкл/вкл приборов, одна из голов - змерцала белым - понятно что именно лампой вспышкой, и потухла. НА кнопку тест, сброса мощности - реагирует просто щелчком внутри корпуса, лампа же МОЛЧИТ)
Посомтрел лампу - с одного питвющего конца колба слегка побелела. Вот и думаю-заказывать лампу, или нести в ремонт, пожет что со схемой..
Подскажите, скоро снова съёмки(
*В помещении был паркет (возможно какой то неправильный а-ля пластик), постоянно шарашило статикой.
Re[Павел Сбитнев]:
в РЕМОНТ >>>
Re[Павел Сбитнев]:
от: Павел Сбитнев
Посомтрел лампу - с одного питвющего конца колба слегка побелела........ постоянно шарашило статикой.
Статика здесь скорее всего не причём.... Признак разгерметизации лампы на лицо, (посмотреть возможны мимротрещины) возможно из - за отказа узла ограничения тока зарядки...
Если не сам не "паяльник", то в ремонт.
Re[Павел Сбитнев]:
Если не было характерных хлопков, то скорее всего лампа, заказывать все равно придется в сервисах по обслуживанию рейлабов их не ставят. Но проконсультироваться у ремонтников следует, может не только лампа накрылась :x
Re[AlexRed]:
да, сегодня увидел что это правда, треснула лампа. сейчас два вопроса:
где заказасть лампу недорого?
можно ли самому смело ее менять? (как разряжить кондёры, как узнать что новая лампа сразу же не сгорит из за отказа системы стабилизации тока например)
Re[Павел Сбитнев]:
от:Павел Сбитнев
Недорого это сколько ? в фото.ру за 3000 по мойму,правда я брал в свое время от более старшей модели они подходят.
Менять смело можете сами,но ещё раз повторяю лампа может быть лишь следствием,поэтому сперва бы выяснил причину.
Re[Павел Сбитнев]:
Извините, заочно не лечат.... дать гарантии не могу что не сгорит, и отказала ли, система стабилизации (посмотрите напряжение на разрядном конденсаторе (он самый большой) (не на ногах лампы а непосредственно конденсаторе) на минимуме (включать на минимуме) если около 300 Вольт и не регулируемся то скорее всего отказ). Ремонт может обойтись чуть ли не в цену нового светильника.. задумайтесь, об этом, не говоря о потере времени на поиск и покупку запчастей.
Re[Павел Сбитнев]:
Может лампе срок пришел?
Настрел большой?
P.S. А светильники с улицы притащили? С мороза? Может в этом причина?
Re[AlexRed]:
а нету мануала по ремонту спринта300? попробую разобрать то конечно
Re[BeS]:
да особо натсрела нет большого. я в аренду не сдавал, сам на выездных студиях их использую только. с мороза приехали, скорее с тёплой машины, да и были то в сумке этой здоровой. отказ пришёл спустя час наверное после утсановки и пуска. пуск был даже не холодным, я пофотал(отстроил свет), выключил, потом очередное включение-и всё замерцало и вырубилось. остался гореть тока пилотник. на ТЕСТ реагирует только счелчком, то есть какое то "реле" работает видимо
Re[Павел Сбитнев]:
Мануалов нет и не видел ни разу... пообщайтесь здесь http://www.osipoff.ru/ может что и найдёте.
Реле там нет это щелчок разряда высоковольтного трансформатора, чего делать не рекомендуется иначе его пробить можно.
Re[Павел Сбитнев]:
какой там нафиг настрел, колба девственно чистая:)
Есть простой способ проверить в первом приближении вашу электронику.
Ничего не разбирайте,
На ближайшей барахолке купите ИФК-120 и подключите проводками вместо сгоревшей лампы.
Запустите на минимальной мощности, если пахает и лампа не взорвалась при первом пыхе, то всё ок.
Второй шаг чуть увеличить мощность посмотреть, есть регулировка или нет.
напряжение на лампе мерить бесполезно, там всегда около 700В Воль-добавка обычно работает.
Re[AlexRed]:
отнёс вспыху мастеру, пробовали у него втыкать исправную лампу-эффекту ноль. будет разбирать, лишь бы не мелкосхема... а иначе, проще и правда купить новый
Re[Павел Сбитнев]:
в итоге пока: ремонт блока по замене пары кондёров и каких то сопротивлений (2тр). Плюс-сейчас надо найти лампу...
Re[Павел Сбитнев]:
итого - цена пол-прибора...
Re[Wisky]:
вот и фигня то вся в том..
Re[Павел Сбитнев]:
Фигня в неверном выборе бренда. Все остальное - последствия.
