Raylab RP-mini Passport II kit - как правильно подключить, настроить и протестировать?
Здравствуйте.
Прошу прощения за глупые вопросы, но где ещё спрашивать... Я в фотоделе совсем новичок, друзья крутятся в других областях, так что подсказать мне тоже ничего не могут.
Обзавелась комплектом Raylab RP-mini passport II, всё собрала, обнаружила два "лишних" проводочка и то, что я лишь смутно представляю принципы работы импульсного света, и этого явно недостаточно, чтобы всё заработало.
Прилагающаяся инструкция чертовски лаконична:(
Вопросы собственно в сабже, но если конкретно, то:
1. Под лишними проводами подразумеваются два кабеля синхронизации.
Разъём в фотоаппарате только один. Их как-то последовательно надо соединять? или что или как?
2. На каждой лампе имеются штуки, названные в инструкции "индикатор полной зарядки" и "датчик световой синхронизации". После подключения к сети светился только один (на каждой лампе) - оранжевый. За полчаса ожидания больше ничего не загорелось, не погасло. Всё так и должно быть?
Поиском по форуму пользовалась, аналогичной темы не нашла, но если она всё же есть, то киньте ссылкой пожалуйста.
PS если это важно, то фот Canon 450D
Re[alabaster]:
Если фот 450Д, то в его башмак надо воткнуть вот такой или подобный ик-синхронизатор: http://www.foto.ru/professional_ik-sinkhronizator_s_povorotnoy_golovkoy_rrt-ir3.html Выдержку на фотокамере ставить не короче, чем 1/200 сек. Диафрагму - по задаче. Вспышки будут зажигаться синхронно с ик-синхронизатором.
Если камеру и 1 вспышку соединять проводом, то через вот такую штуку: http://www.foto.ru/raylab_perekhodnik_goryachiy_bashmak_rac-hss1.html - вставить её в башмак камеры, а провод в гнездо спереди. Достаточно соединить с одной вспышкой, вторая сама будет от первой запускаться.
Re[Domin]:
большое спасибо:)
