Помогите с установлением мощности импульса на устройстве RAYLAB ETALON RD-600 (600 дж).
Мощность импульса выставляется на нем цифрами по индикации. Цифре 60 на ЖК индикаторе соответствует 1/1 импульса (600 дж), цифре 20 - 1/32 мощности импульса (18 дж). Получается, что на нем можно выставить 41 разных значений мощности импульса (на ЖК экране цифрами 60, 59, 58, 57, ...., 23, 22, 21, 20). Чему соответствует одно деление в таком случае (т.е. такой шаг у каждого деления)? Скольким количествам делений соответствует изменение мощности на одну ступень. Спасибо.
P.S.
На разных форумах нашел подобные вопросы со следующими ответами:
В данном случае числа условные. Изменение на 1 единицу на дисплее вспышки означает изменение световой мощности вспышки на одну ступень диафрагмы, т.е. в 2 раза. Изменение на 0,5 - соответствует половине ступени диафрагмы (в 1,41 раза). Соответственно, диапазон регулирования импульса от минимума, 2,0, до максимума, 6,0, составляет 4 ступени диафрагм или, иначе говоря, в 16 раз. Логарифмическая функция по основанию 2.
Если предположить, что изменение мощности импульса регулируется равномерно, то получается следующее соответствие:
1/1 -> 60
1/2 -> 39
1/4 -> 29
1/8 -> 23
1/16 -> 21
1/32 -> 20
(1/f = 0,02421875*(ЖК значение) - 0,453125)
Не понимаю. Помогите!
RAYLAB ETALON RD-600 - индикация изменения мощности импульса
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[artonoff]:
это точно не 1/32.
от 2 до 6 - 4 ступени диафрагмы, т.е. изменение мощности в 16 раз, а никак не в 32.
Re[Wisky]:
2->3
3->4
4->5
5->6
3->4
4->5
5->6
Re[Wisky]:
В описании прибора (http://www.foto.ru/product.php?id=29095) написано:
Точная цифровая система Etalon RD-600 позволяет изменять мощность импульса от полной до 1/32 (5 диафрагм).
Re[artonoff]:
ну, дело ваше- верить или нет тому что написано или тому что показывает прибор.
самое надежное - замерить самому.
Re[artonoff]:
от: artonoffОдно деление равно 1/10 ступени диафрагмы.
от: artonoffРейлабу вообще ни в чем нельзя верить. И надежность приборов на уровне плинтуса.
Re[artonoff]:
от: artonoff
Не соответствует действительности и не один раз обсуждалось на этом форуме.
В реалии у всех Эталонов и Спринтов диапазон регулировки от 1/1 до 1/16
Re[artonoff]:
от: artonoff
Чтобы проверить прибор не обязательно проверять все промежуточные значения.
Достаточно снять на максимуме и минимуме.
Сделайте кадр с нормальной экспозицией на максимальной возможности прибора.
Затем измените диафрагму откройте на указанное число шаг, а регулировку на приборе - в противоположенную сторону выкрутите.
Сделайте еще один кадр.
Оба кадра должны быть примерно одинаковы (не идеально, а примерно).
Если это так, то Вам повезло и Вам дали значительно более лучший мех - шанхайский барс.
