Второй вечер пытаюсь понять.....как скрестить RAYLAB AXIO RX-100 UU KIT и Canon 40D с помощью шнура Х-синхронизации из комплекта света.....
такое впечатление, что у Канона разьем Х-синхронизации несколько иной системы, нежели стандартный?? Если это на самом деле так - что делать??...есть ли соответствующие переходники???
П. С. про светоловушки...ИК и радио синхронизаторы можно не рассказывать....Интересует именно проводной режим.
RAYLAB AXIO RX-100 UU KIT & Canon 40D
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Nik_Eng]:
фото рахъемов синхрошнура - в студию!
хочу глянуть на это "чудо"
Re[AlexanderSm]:
Прошу!!!!!
http://album.foto.ru/photo/379907/
Re[Nik_Eng]:
ну и что в нём необычного? самый что ни на есть стандартный разъём для синхры...
Re[Nik_Eng]:
от: Nik_Eng
Прошу!!!!!
да, все в порядке. втыкайте его на разъем 40д и вперед!
Re[AlexanderSm]:
"и вперед!" -только не забывайте отключать шнурок, когда Вас отвлекут от съемки. Или Вы станете клиентом сервис-центра по вспышкам.
Re[Nik_Eng]:
Все нормально! Суйте посильнее!
По первости оно со всеми отверстиями так.
Надо посильнее совать и все будет нормально. А владелец потом еще и спасибо скажет.
Ну а если серьезно то недели три назад тоже были куплены такие же моноблоки и к ним в комплекте шли шнурки для синхронизации.
Ну так вот точно также с сороковку они не лезли ну никак. Но раньше в гнездо сороковки ничего не совали.
Ну в общем не лезет и все тут!
Продавец умыл руки и сказал что мол наверное шнурок неправильный.
Второй моноблок покупали в другом магазине (в предыдущем был только один комплект) и на голубом глазу попросили продавца проверить синхроконтакт и сказали что вот мол какие-то с этим проблемы.
Продавец бодро сказал - какой бред! Никаких проблем не должно быть и что он отвечает за последствия.
И как настоящий мужчина твердой рукой запихал разьем в тушку. Ничего страшного не случилось. После этого разьем залазит в тушку без проблем!
Так что суйте смелее!
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
..а в чем проблема то может быть, если не отключить шнурок?????? ....можно поподробнее???
Re[ivan6205]:
от: ivan6205
проблема не в том, что не лезет.....а в том, что не срабатывает вспышка при всунутом разъеме...(((
при замыкании центрального и наружного контактов разъема шнура синхронизации вспышка срабатывает....
такое впечатление, что диаметр центрального контакта "мамы" на фотоапарате больше диаметра "папы" на разъеме шнура..(((((
а в настройках фотоаппарата ничего не надо включать случаем??...ну.у.у....чтоб заработало....
Re[Nik_Eng]:
выдержку 1/125
а проблемы могут быть такие, что пойдёте куда-нибудь не отключив провод и за него потянете стойку, она грохнется (хорошо если не на Вас или модель, а просто на пол).
Re[Nik_Eng]:
от:Nik_Eng
а в настройках фотоаппарата ничего не надо включать случаем??...ну.у.у....чтоб заработало....Подробнее
Вообще в сороковке куча настроек. И в том числе по поводу вспышек как внутренней так и внешних.
Можно к примеру отключить встроенную вспышку. В том смысле что она автофокус подсвечивать будет, а вот пыхать в качестве дополнительного освещения нет.
Ну в общем уделите мануалу часок в кресле. Но так чтобы тушка была на коленках. Может так что отключено?
И еще...
А у Вас есть инфракрасная зажигалга? Или внешняя спидлайт-пыха с гнездом синхроконтакта?
В том смысле что просто проверить...
Тушка замыкает вообще синхроконтакт или нет...
Вот я например сразу с моноблоками купил инфракрасную зажигалку. Она ставится сверху тушки в башмак и к ней еще шнурок который суешь в гнездо синхроконтакта на тушке.
Ну так вот эта зажигалка у меня работает. В том смысле что пыхает и моноблоки на нее реагируют.
Может просто проблема в моноблоках.
Ну в общем я бы посоветовал идти поступательно. Выяснить сначала на правильную работу один из девайсов. Начать с того что проще. Если есть две тушки то попробовать поочередно. Ну и так далее.
Вообще я давно заметил что удобно когда есть всего по паре. Два телевизора, две камеры, два компутера...
