RAYLAB 150 и мощная лампочка для пилотного света?
Подскажите, пожалуйста, чем грозит установка более мощной лампочки пилотного света в прибор RAYLAB AXIO RX-150. По умолчанию в комплекте идет лампочка 60 Вт, хотелось бы поставить 100 Вт как минимум.
Re[Icsapfir]:
Грозит излишним перегревом прибора, и как следствие, выходом из его строя. Номинальный тепловой режим работы AXIO расчитанный производителем, предполагает использование лампы 60Вт максимум. Прибор имеет легкий пластиковый корпус, отсутствует система принудительного охлаждения, в общем, лучше не эксперементировать.
Re[Марк К.]:
Вопрос дилетанта: а если заменить лампочку накаливания на энергосберегающую лампу. Поставить, например, 40W, светить будет как 200W.
Re[СерегйТ]:
от: СерегйТ
По-моему такая лампочка своей тушей закроет кольцевую лампу-вспышку. И использовать ее можно только в режиме максимального света пилотов. При запуске через регулятор она может выйти из строя (из-за питания несинусоидальным напряжением с выхода симисторного регулятора).
Re[СерегйТ]:
от: СерегйТ
На форуме поднимался этот вопрос, вроде бы на 100% мощности все ок, а вот если начать уменьшать мощность основной лампы, то энергосберегающая наченает мерцать.
Сам не пробовал, пересказал только то, что слышал. :D
Re[Icsapfir]:
так и есть. пробовал 5 разных моделей люмин. ламп. мерцает пилот и при пропорциональном режиме и при постоянном. при постоянном не мерцает ТОЛЬКО в случае мощности от 1/4 до 1/2. т.е. если поставлена слишком слабая мощь и полная - невозможно работать, противное мерцание. а жаль.
ps. у меня Raylab-200 ss kit
