RAYLAB 150
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
RAYLAB 150
привет, подскажите плиз в чем косяк - работаю на кенон 400 фикс обьектив 50 f 1.4, сейчас приобрел софтбокс и зонт RAYLAB 150, поджигаю от внешней вспышки speedlite в потолок, ставлю диафрагму от 4 до 7, выдержку 1\125, мощность комплекта на полную, и все равно все фотки недодержанные получаются, почему так получается, и что посоветуете в такой ситуации делать?
Re[Богданов С.]:
я конечно не профи 8) - учусь.
Но может у Вас пыхи синхронизируются по предпыху на внешней? :) не бейте сильно если сморозил
Re[Богданов С.]:
внешняя вспышка в режиме "мануал" ?
Re[Wasillew]:
нет, режим ТТL
Re[Богданов С.]:
Попробуйте поставить в мануальный режим и минимальную мощность, должно хватить для поджига моноблока. Я так делал со своей Д80 и самодельной пыхой, когда был ТТЛ пыха реагировала на первый пых, глазом его не заметно, поставил пых 1/128 и всё синхронизируется.
Re[Богданов С.]:
правильно, для поджига нужен мануал. Если накамерная вспышка совсемне нужна (чтоб не было видно её), то минимально в мануале ставите, а я свою использую как заполняющий свет (от потолка), поэтому мощность 1/4 обычно.
Re[lyona]:
всем спасибо, перевел speedlite вспышку в ручной режим и поставил на ней 1\64 длительность.... все заработало....
длительность импульса?
Приветствую, уважаемые!
присматриваюсь к RAYLAB AXIO RX-150 SU KIT , но тут
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/364328#p3434220
наткнулся на некоторое сложности использования RAYLAB AXIO RX-200 из-за длительности импульса, в частности наблюдается на выдержке 1/200 затемнение нижней части кадра.
В связи с этим интересуюсь и по поводу RX-150, еслив ктонить юзает данную технику, замечали ли подобный "эффект"?!
Re[Booch]:
Поднималась уже на этом форуме тема затемнения края кадра при использовании RAYLAB AXIO 200 и выдержки 1/200. Причем, это почему-то связывали с длительностью импульса. Затемнение по краю кадра могут возникать только из-за того, что кадр неполностью открывается шторками в момент срабатывания вспышки. Длительность имульса здесь ни при чем. Скорее, в таком случае есть проблемы с синхронизацией.
В общем, решил специально протестировать на это предмет два имеющихся экземпляра AXIO RX-200. Использовал камеру Canon 5D, синхронизировался и синхрокабелем, и ИК-трансмиттером, и даже китайской noname радиосинхронизацией. Никаких затемнений части кадра на выдержке 1/200 НЕТ ни на одном экземпляре прибора. Так что все нормально.
Re[Марк К.]:
Недавно купил один моноблок Axio-200, на коробке написано, длительность импульса 1/500. Не успел еще попробовать.
Re[Booch]:
от:Booch
...наткнулся на некоторое сложности использования RAYLAB AXIO RX-200 из-за длительности импульса, в частности наблюдается на выдержке 1/200 затемнение нижней части кадра.
В связи с этим интересуюсь и по поводу RX-150, еслив ктонить юзает данную технику, замечали ли подобный "эффект"?!Подробнее
Есть raylab rx-200 ss kit. Canon 350 и 400. Никаких затемнений нигде ни разу не наблюдается. Все снимается на 1/200.
