Всегда использую формат RAW. Так пришлось, нужно было иметь на флешке RAW+JPEG, чтоб сразу посмотреть снимки на компе, не имеющем конвертера RAW. Включил соотв. режим RAW+JPEG макс. качества. После сьемки, файлов CR2 на флешке не нашел. Каждый снимок дублировался на флешке двумя JPEG файлами с одинаковыми размерами и именами. После копирования файлов на хард, к имени одного из файлов добвлялось "(1)".
Просьба к владельцам 20D попробовать.
Это глюк камеры или моей головы :) :?:
RAW+JPEG в EOS 20D
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
RAW+JPEG в EOS 20D
Re: RAW+JPEG в EOS 20D
Re: Re: RAW+JPEG в EOS 20D
У меня тож вроде всё ОК. Два разных файла. Где-то я уже про это слышал! Попробуй не в творческой зоне снимать. Что-то там с режимами смотреть нужно..))
Не врежимах дело...
Если вытащить CF из камеры и вставить в картридер, то файлы видны правильно - CR2 + JPG, но каждый раз туда-сюда дергать CF неохота, я привык через камеру(USB2) работать. Пробовал переустановить Canon Camera WIA Driver Version 5.4, непомогло...
Но ведь если я снимаю только RAW, файлы CR2 видны...
от:YuriB
Не врежимах дело...
Но ведь если я снимаю только RAW, файлы CR2 видны...Подробнее
Не надо через WIA качать, он ничего кроме JPEG-ов знать не хочет. Воспользуйтесь нормальными программами, например DownloaderPro.
от:YuriB
Это глюк камеры или моей головы :) :?:Подробнее
Через USB-шнурок с программами, идущими с Canon-ом .cr2 файлы считать не получится, я не знаю, почему они не могут сделать нормальный драйвер, видимо будет, но позже. У меня, кстати, вообще, даже при попытке прочитать jpg файлы через USB-шнурок программа (любая, которая пытается с камеры что-то прочитать) зависает, а Canon Viewer просто вылетает при подключении камеры. Так что через Card reader либо программами сторонних производителей (если есть такие, которые эту проблему решают). А что два файла с одним именем, может быть Вы действительно в автоматических режимах снимали, в которых RAW не пишется, а из-за глюков в прошивке писались оба файла в jpg. В общем, решение - в card reader-е.
Re: Re: Re: RAW+JPEG в EOS 20D
от: GetUp
Вот спасибо за совет! DownloaderPro - чудная штуковина, даже неожидал. Теперь все работает идеально...
Re: Re: Re: Re: RAW+JPEG в EOS 20D
от: YuriBот:GetUp
Вот спасибо за совет! DownloaderPro - чудная штуковина, даже неожидал. Теперь все работает идеально...Подробнее
В этой программе есть замечательные функции по формированию названий каталогов и имен файла основанной на информации из EXIF-a. Это действительно _очень_ удобно. Enjoy! :D
Re: Re: Re: Re: Re: RAW+JPEG в EOS 20D
от: GetUp
Да, я это оценил 8)
Однако одна неясность так и осталась... Мой обьектив передает в камеру данные о расстоянии до снимаемого объекта. Ни один EXIF-ер эти данные не выводит. Думаю, сама камера данные в файл пишет. Искажение, наверное происходит на этапе выгрузки файла из камеры...
Может это мне и не надо, но все-таки должно работать...
от: Dmitry K.
Вы не правы, если изображения записаны в режиме только RAW (не RAW+JPEG), то все читается нормально, но только в режиме связи с камерой NORMAL (не PTP).
от: YuriBот:Dmitry K.
Вы не правы, если изображения записаны в режиме только RAW (не RAW+JPEG), то все читается нормально, но только в режиме связи с камерой NORMAL (не PTP).Подробнее
У меня не читаются. Папка видна, но она пустая (.cr2 не видно). Да и больше 1 jpeg-а через WIA драйвер скачать не могу, на втором все виснет.
от: YuriBот:GetUp
А что это за программа? Точнее где ее взять и как вылечить?
Здесь: http://www.breezesys.com/
Лекарство ищет Гугл...
