RAW в чём обрабатывать?
Все время raw обрабатывал в camera raw, но последнее время очень уж не удовлетворяет меня качество на выходе. Заметил, что у меня нет чувства меры при обработке. Постоянно хочется контрастнее, резче и т.д.
Поэтому перешел на DPP от canon. Но функционал там конечно поуже.
Поделитесь советами, как и в чем лучше обрабатывать RAW.
Еще вот эта менюшка меня смущает.
В каком цветовом пространстве лучше снимать?
Еще там можно выбрать количество пикселей, большее чем в матрице, как это скажется на качестве?
На что влияет разрешение dpi?
И что значит sharpen for?
Заранее спасибо за ответы :)
Re[dddduh]:
в РАВЕ нет цветового пространства! снимать в Adobe RGB или в sRGB можно только в jpg
забейте на все параметры... в том числе и dpi
единственное на что можно обратить внимание в данном диалоге ACR - это sharpen! он не всегда бывает нужен
Re[Xuman]:
Извините что вмешиваюсь.Возник вопрос,-у меня монитор 32 бита,а рав в фотошопе "говорит" что он 8 бит,это как то влияет?Если влияет,то бывает ли выше 8-ми?И где его взять?Спасибо.
Re[The second]:
от: The second
32 бита на всё - это и есть 8 бит на цвет (больше 10-ти на цвет даже теоретически при 32-х битах на всё быть не может), мракетологи любят цифры побольше, а к чему конкретно они относятся - сами, мол, догадайтесь...
Может оказаться, что на самом деле задействовано всего 6 бит на цвет, несмотря на 32 бита по настройкам системы, это характерно для некоторых ноутбуков.
Re[The second]:
от: The second
изучайте :D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Как так??? Нас в школе учили, что 3 х 8 = 24...
может, всё-таки 8 бит на канал? (alpha - это не цвет)
Re[Criminally Insane]:
Так он и не говорит, что альфа - цвет. Он пишет, что 32 на всё — это и есть 8 на цвет. :)
Типа 3х8 + 8 = 32
Re[dddduh]:
А на что все таки влияет ppi? В кропе если выставить 300 то у меня разрешении фотки уменьшается.
Если в раве выставить разрешение выше матричного-это дает какие то преимущества?
Re[dddduh]:
от: dddduh
Влияет на размер отчатка в сант.. дюймах в данном случае. На качество картинки в том смысле каком вы его понимаете эта цифра не влияет, влияет разрешение в пикселях по длинной и короткой стороне. Например 3000х2000 пикселей это 6 мегапикселей.
Re[dddduh]:
от: dddduh
Забудьте о существовании ppi и dpi и всё будет хорошо, это для полиграфии имеет смысл.
от: dddduh
Если Вам это надо - то сократит время на дальнейшую обработку, качество, по сравнению с ФотозумПро, например, изменится, но как правило, совсем незаметно на печати и довольно мало на экранном кропе. Надо каждый раз смотреть на окончательный результат тяжёлой обработки, если её не предвидится - незачем заморачиваться.
Улучшения качества в мелких деталях не ждите, их просто там нет, и так приходится делать дебайеризацию, что микродеталей явно не прибавляет.
