RAW - нужны ли инструменты ББ, свет-тень, брекетинг и др.
Даст применение инструментов камеры, таких как балан белого, баланс света и тени, брекетинг по экспозиции, свету или ISO, если снимаем в RAW ?
Вроде все это можно сделать потом на компьютере или применение инструментов при съемки дает другой эффект ?
Re[Louck]:
от:Louck
Брекетинг надо делать в камере (можно и в конвертере, но лучше в камере, объяснять долго и сложно, просто поверьте на слово), кроме брекетинга по ББ, всё остальное как хотите, но камерные улучшалки не подхватятся РАВ конвертерами, которые не являются штатным для Вашего фотега.
Re[Louck]:
от: Louck
В натуре, пля! Чё за замарочки? С экспонометрией можно тоже не париться. Ведь дополнительные 8 бит на канал перекрывают нахрен все диафрагмы между 1/1,4 и 1/22.
Re[Louck]:
от: Louck
И да ...и нет
от: Louck
Можно, но сможете ли Вы получить такой же результат как камерный джипег с экранчика? Вот в чем вопрос.
Скачайте себе вот эту программку: "FSViewer66"
И когда будете просматривать свои равы... Сохраняйте их в джипег. Это позволит вытягивать из рава превьюшечный, камерный джипег... Точь-в-точь такой же, как с экранчика.
Т.е. можно вообще не выставлять на фотике режим рав+джипег, а бабахать только в рав... и конвертировать "экранчиковый" джипег минуя захламление своей карточки...
Как только оцените мозги людей, что-то понимающих в этих самых цветах на камерных джипегах, как только поймете, что сходу фиг сделаете лучше, даже в крутых рав конверторах, тогда и будет предмет вопроса: "стоит ли морочиться с балансами белого и т.п. при съемке"
При съемке на проф. технику, получаемый джипег сохраняет свои "габариты". На фотиках для любителей, почему-то габариты могут уменьшиться до тех, которые задумал производитель для превьюшек экранчика
Re[Louck]:
Брекетинг равов в камере эдак на пять кадров это мб. за сто
....если канешно не свадебку лупасить, а побаловацца, то ниче.
Re[RFT]:
от:RFT
Я не понял, что значит кроме брекетинга по ББ, все остальное как хотите ...
Поясните пожалуйста.
Re[Louck]:
Я так понимаю, что лучше на камере. Поделитесь пожалуйста опытом, какие инструменты вы используете и при каких обстоятельствах.
Re[Louck]:
от: Louck
При съёмке в JPEG, у меня установка в камере aRGB, больше всего внимания требует баланс белого.
Re[Louck]:
от: Louck
Брекетинги, кроме брекетинга по ББ, лучше делать камерой на съёмке, чем софтом при конвертации. Но это не догма.
Re[RFT]:
от: RFT
Правильно я вас понял:
ББ обязательно на камере, все остальное по желанию ?
Re[Louck]:
Какой треш тут творится Ничего не выставляй на камере, ты же в RAW снимаешь, ISO, Выдержка и диафрагма хранятся именно в файле RAW, причем все значения одновременно. Можно даже крышку объектива не снимать кстати. И на улицу не выходить, ведь голых баб потом из RAW вытянешь. Правда это только на Nikon. Положи фотик на полку, и спуск понажимай, остальное ACR в режиме авто прорисует. В новой версии (2019) добавили кнопку "Шедевр" кстати.
Re[Louck]:
от: Louck
Простите, Вы плохо русский язык понимаете????? Там написано однозначно читаемо: "Брекетинги, КРОМЕ брекетинга по ББ, лучше делать КАМЕРОЙ ПРИ СЪЁМКЕ". Вот интересно, как можно понять эту фразу в противоположном смысле?
Re[Louck]:
так как все брекетинги одновременно использовать не получится, выбираем между экспозицией и ISO.
Для моего Olympus считаю ISO более важным.
Как считаете +/- ISO и +/- экспозиция в конечном итоге приведёт к схожему результату ?
Кстати при редакции RAW я не понял разницы между прибавить экспозицию софтом или на камере. С ISO другое дело - убрать зернистость идеально не получается.
По этому, при съемке с плохим освещением, в приоритете были кадры с меньшим ISO и свет докручивал софтом.
P.S: ББ на компьютере настраивать безусловно удобнее. Считаете качество при настройке на камере и настройке в RAW отличаться не будет ?
Re[Louck]:
ISO/экспозиция - камера делает брекетинг регулируя время, когда затвор открыт (выдержку).
Конвертер не может регулировать время затвора - он тянет из того, что есть.
Т.е. сделав 2 кадра с брекетингом мы в конвертере получим в двое больше возможностей по вытягиванию.
Но эти все игры с брекетингом наxрен не нужны... Тупо снимаете кадр в рав и тянете в ковертере куда хотите и экспозицию и ББ.Единственная фатальная ошибка которую невозможно исправить в RAW - промах автофокуса.
Брекетинг - вещь для репортёров Reuters которым запрещёно снимать в RAW и редактировать на компе. Им нужен результат Jpeg сразу из камеры.
Re[Louck]:
от:Louck
Безусловно, нужен брекетинг по экспозиции, именно он даёт чисто физическую разницу в количестве попавших на матрицу фотонов. А брекетинг по iso из другой оперы, он вообще мало интересен при съёмке в raw, которая предполагает обработку на компе.
от: Louck
ББ как такового в raw не существует, там голые цифры, полученные с матрицы как есть. ББ - это уже алгоритм пересчёта и применять то, что лепит камера, есть смысл как отправную точку для правки, если есть затруднения, не более того. Если камерного ББ нет - ничего не потеряете, все данные raw от ББ никак не зависят.
Более того, если Вы пользуетесь не родным конвертером (а, например, ACR из Photoshop-а), то камерный ББ вообще теряет всякий смысл, потому что "чужой" конвертер просто проигнорирует камерный ББ или, взяв цифры из записи камеры, сделает всё по-своему.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
По выдержке и ББ понял, спасибо.
Брекетинг ISO пытаюсь использовать как выбор-компромис между светлым и бесшумным кадром (с низким ISO).
Вы считаете шум в RAW можно эффективно убрать ? При серьезном шуме: например музей без вспышки OLYMPUS с объективом 3.5 - у меня не получается. Только низкое ISO кое как спасает.
Re[Louck]:
от:Louck
Я всегда ставлю низшее iso. Бывают случаи, когда на снижение ДД при повышении iso можно пойти. Пока шумы не убьют кадр.
Но вот так, навкидку, вопрос с повышением iso решить не удастся.
Дело в том, что при неизменной экспозиции самое малошумное iso не обязательно самое низкое.
Например, я на практике установил, что на моей камере при выдержке 4 сек, когда меньше - ничего не получится, а больше нельзя, самым малошумным будет iso 6400.
И на другой камере это устанавливается для конкретных условий чисто опытным путём.
Более того, есть камеры в некотором диапазоне iso-инвариантные, то есть, если iso-инвариантность простирается от iso 400 до iso 3200, то вместо iso 3200 по экспозамеру, можно поставить iso 400 и поднять в конвертере, результат будет тот же, в том числе по шумам.
Итого, брекетинг iso интересен именно для таких опытов по выявлению свойств матрицы, узнав которые, можно в дальнейшем не заморачиваться, а сразу ставить наилучшее iso при известном недостатке света.
Например, съёмка полярного сияния - всегда выбор из многих зол наименьшего их количества:
Re[alexandrd]:
у Canon 5D mark II например лучшие исо идут кратно 160
160 / 320 / 640
т.е. например iso640 чище чем iso400
Re[Louck]:
в музее без фспышки надо снимать серию и потом сложить.
Re[modus2000]:
от: modus2000
160 / 320 / 640
Фокусы промежуточных iso имеются у многих, если не у всех.
