RAW и серийная съемка Nikon D50
На практике столкнулся с такой проблемой.
Часто веду съемку сериями. Пока снимал в JPG проблем не было: Nikon D50 молотит пока кнопку не отпустишь. Сейчас снимаю исключительно в RAW и очень доволен результатом. Но... В режиме серийной съемки 3 кадра и затык (очищает буфер, т.е. пишет на карту). Сейчас карта Secure Digital PANASONIC SD 512Mb 20MBps (скорость обмена информацией - до 10 Мб/сек).
Решит ли проблему установка более скоростной карты, например со скоростью записи 20 Мб/сек такой как Kingston <SD/1GB-U> SecureDigital (SD) Memory Card 1Gb Ultimate 133x?
Или т.к. из тех. описания известно, что емкость буфера в RAW 4 кадра, можно поставить вопрос иначе.
Увеличится ли скорость съемки при уже заполненном буфере? Теоретически сейчас за сек. буфер способен очистить 1 кадр (ок. 6 Мб). Будет ли он очищать место под 3 кадра (ок. 18 Мб.) или сам буфер ограничен в скорости?
"Компания Kingston выпустила серию сверхскоростных карт памяти SD Ultimate, оптимизированных для работы с современными камерами, обладающими высоким разрешением сенсора, как, например, последняя новинка Nikon D50. Скорость обмена данными у новых карт составит: при записи – 20 Мб/с, при чтении – 23 Мб/с." Это действительно так?
Re: RAW и серийная съемка Nikon D50
у меня карта 150х и быстрее серия не идёт. дело в буфере и его скорости обмена с картой
Re: Re: RAW и серийная съемка Nikon D50
у меня карта на 1024 80х , так конкретно специально не тестил но точно более 4х кадров в рав макс разрешение и качество , но была проблемка когда делал серию в полумраке он тогда вообще один кадр сделал , но это скорее всего из за того что не настроил правильно , я думаю Вам нужно менять карту
от:Владимир Мезенцев
Открываем душку Фила вот тут и смотрим условия:
To test continuous mode the camera had the following settings: Manual Focus, Manual Exposure (1/200 sec, F5.6), ISO 200. Measurements were taken from audio recordings of the tests.
The tests carried out below measured the following results for JPEG and RAW:
Frame rate - Initial frame rate, this was always 2.5 fps (+/- 0.05 fps)
Number of frames - Number of frames in a burst
Buffer full rate - Frame rate if shutter release held down after burst (buffer full)
Next full burst - How soon after you can take another full burst
The media used for these tests were:
512 MB Lexar 'Hi-Speed' SD card
1 GB SanDisk Extreme III SD card
Отсюда вывод: с вашей картой все окей.
Уберите функцию понижения шумов, которая работает только с выдержкой более 1 секунды, а в серии это не надо, и тогда у вас в серии "рав" будет помещаться 4 кадра, а не 3.
Re: Re: Re: RAW и серийная съемка Nikon D50
Да шумодав действительно включен... Не думал, что он изначально влияет на буфер и на малых выдержках. Спасибо за подсказку.
Re: Re: Re: Re: RAW и серийная съемка Nikon D50
Спасибо, но это обычная пустая болтавня от Nikon...
Чтобы получить ответ на вопрос нужно узнать предельную скорость перезаписи данных из буфера Nikon D50 на карту. Nikon таких данных никогда не даст...
QUAsit ** подсказал (спасибо) ссылочку http://www.dpreview.com/reviews/nikond50/page11.asp . Интересный тест.
Burst of RAW images
Timing
512 MB Lexar Hi-Speed SD card / 1 GB SanDisk Extreme III SD card
Frame rate 2.5 fps / 2.5 fps
Number of frames 4 / 4
Buffer full rate 0.7 fps (1.4 sec) / 0.7 fps (1.4 sec)
Next full burst 5.5 sec / 5.4 sec
Image type/Time, secs (Lexar)/Time, secs (SanDisk)/ Approx.
size 3008 x 2000 RAW / 2.5 / 2.4 / 5,300 KB
Nikon D50, write speed (RAW files)
512 MB Lexar Hi-Speed SD 3,712 KB/sec
1 GB SanDisk Extreme III SD 3,746 KB/sec
Разница производительности не впечатляет за троекратную разницу в цене.
У меня D70S и CF Sandisk Extrem 2 Gb Скорости в серии не прибавляет. Если отключить шумодав - не более 4 к/с.
Вчера вечером провел тест, правда при недостаточном освещении (пришлось ставить ISO 1600, выдержку 1/100). Фотографировал секундомер. Результаты теста (данные секундомера):
1. 04,9218
2. 05,2968
3. 05,7343 конец серии (4 кадра как сегодня объяснили будет если выключить шумодав).
4. 07,5468
5. 09,1093
6. 10,6718 и т.д.
Выводы из моего теста таковы.
1. На запись одного кадра (в буфер) в серии нужно 0,4 сек. (т.е. 2,5 кадра/сек как в инструкции).
2. Для записи первого кадра после серии нужно 1,8 сек.
3. Каждый последующий кадр записывается через 1,56 сек (скорость 3473 KB/sec как в тесте).
Т. е. буфер очистится полностью (для 4-х кадров) через 6,24 сек. (в тесте 5,5 сек., но карточка другая).
Все как бы верно...
Разница производительности (придется поверить тесту) 34 KB/sec.
Т.е. карта 80х это предел! Так?
при переходе на SanDisk Extreme III серийка в RAW с 4 кадров поднялась до 10-ти. Кот только незадача, проверял не на Nikon, а каком-то Canon :(
